Analog kabel, utrolig dårlig tvsignal!
Hei! Vi har bodd i en sokkelleilighet i 6 måneder nå med grusomt dårlig tv signal. Alle kanalene, men spesielt TVN skurrer, har snø over seg og lyden whiner og skraper. Løsningene hittil er å vrikke og vri på kabelen som går fra vegg-tv til skrapelyden blir borte og vi kan høre mennesker.
Vi får kabel gjennom huseier som er inkl. i husleien og CD er leverandøren. Vi har ikke dekoder av noe slag, her går det rett fra vegg til LCD skjermen.
Så det jeg lurer på er at kan dette være av dårlig signal fra hovedkontakt, leverandør etc? Eller høres det mer ut som at det er tvapparatet som tar kveld? (den er 7 år gammel)
Finnes det noe løsninger som vil fungere på dette? Feks. signalforsterker etc?
Folien er ikke "satt på", det er en del av oppbyggingen av en helt vanlig coaxialkabel for TV-signaler, og går sammen med de tynne vevde aluminiumstrådene gjennom hele kabelen som en leder, og skjermer samtidig den indre lederen, den massive kobbertråden.
Men noe jeg er litt skeptisk til er at aluminiumstråder og folie ikke ser ut til å være klemt fast mot godset i den kontakten. Kan det føre til dårlig kontakt, og dårlige signaler? Er det gjenger i hullet midt i (rett til høyre for folien) og en klemme som mangler?
OK.
Digital dekoder eller ikke påvirker ikke signalstyrken,
men om man har svakt signal vil det med analogmottakerer kunne gi snø, striper, rulling etc i bildet og skurring i lyden,
mens svakt signal og digital mottaker vil gjerne se og høres helt greit ut til mottakeren/dekoderen velger å fryse bildet og kutte lyden - man kan også få støy i form av farga firkanta flekker i deler av bildet, eller at bildet hakker.
Nå er det også et problem at endel rimligere tv'r (og tidlige flatskjermer) har en ganske dårlig analog tuner og krever meget bra signal for å gi et godt bilde.
Har du noen mulighet til å få testet med et annet tv, eller kanskje du har en gammel videospiller liggende som du kan bruke som tuner for å sjekke signalet der..
Vi har en kombispillet med vhs / dvd. Skal de ha innebygd tuner?
Skal dra den fram nå.
Kabel til video og video til scart på tv, eller kabel inn på video og kabel ut fra video til tv?
Endret av BertNaked
Oftest blir det feil på ting som er bevegelige. Prøv med et bytte til en annen antennesnor!
Det skal være kontakt mellom skjerm og kontaktchassis ja.
VHS-spillere har veldig ofte analog tuner ja. Kabelen skal fra IEC-M i kontakten til IEC-F på VHS-spilleren også må du koble scarten opp i TVen(trekk ut kabelen fra TVen og stikk den inn der den passer i VHSen).
  • 1 år senere...
Ok, oppdatering her. Vi har endelig fått oss en rimelig ny tv. 55" samsung fra 2011/12.
Og når vi koblet opp denne så var fortsatt signalene urimelig dårlige på mange av de kanalene
vi skal ha standard uten dekoder.
Er dette vanlig?
En tilleggsopplysning er at huset har spredenett, så vet ikke om vi skal få krystallsignal fra dette?
