Greit oppsett til PC? 10k
http://www.dustinhome.no/Favorites.aspx?list=f30c374dac2e4a149aef4a14f95dccd2
Har 2 spørsmål:
1. Når man monterer i Stock vifte kjøler til HK over CPU'en, og når de Stock beina går liksom under hovedkortet, hvordan skal jeg montere den inn i kabinettet? De beina vil jo blokke de? :p
2. Noen som vet om hvilket vifte jeg kan kjøpe som ekstra vifte til kabinettet? Altså, er det plass til en f.eks 120mm vifte eller 92mm vifte
Ellers, ser oppsettet fint ut?
Edit: orka ikke å lage ny tråd ;)
Endret av RussiaFTW
det er noe som kalles "motherboard standoff" mellom hovedkortet og kassa, de fleste kabinetter har også ett hull bak der prosessoren sitter også, så man kan bytte CPU kjøler uten å ta ut hovedkortet
Bilder:
ser fint ut bortsett fra at jeg ser surt på alle som piratkopierer Windows :nei:
