Sammenhengen mellom bitrate og hertz
Hei.
Når man snakker om 10-gigabit ethernet (10GBASE-T) snakker man ofte om at man må bruke cat6 eller cat5e-kabler. Cat6 støtter transmisjon opp til 500MHz, noe jeg umiddelbart tenkte var lite for et 10Gbit/s-system.
Kan noen forklare meg hvordan 500MHz kan være nok for overførsel av 10Gbit/s? Kanskje noen også kan forklare sammenhengen mellom Hz og bitrate i en større kontekst?
Mvh
Espen.
Det er ikke så veldig enkelt å forklare dette uten å gå inn i dybden på det, men det har med encodingen av signalet å gjøre.
1000BASE-T ligger på 125 Mbaud, og bruker ca 80 MHz båndbredde.
10GBASE-T øker til 800 Mbaud, og bruker under 500 MHz båndbredde.
Cat 6A eller bedre er krav for 10GBASE-T opp til 100m, Cat 6 for kortere lengder.
Du kan jo lese litt her:
http://www.cs.rit.edu/~ark/docs/DataSignalAnalysis.pdf
Og så fortsette her:
http://www.thomasnet.com/pdf.php?prid=101021
og se om du skjønner litt bedre hva som foregår da :)
