[Løst] Maskin vil ikke starte med ny CPU kjøler
Hei!
jeg har en maskin med Asus P5Q pro hovedkort.
Inntil nå har jeg brukt stock kjøler og fikk meg nettopp en ny Scythe Ninja 2 kjøler.
Installering av kjøler gikk forsvidt helt fint.
Problemet mitt er at maskinen ikke vil starte om jeg har CPU fan plugga inn.
Plugger jeg ut CPU fan starter den fint, men med error på at fan ikke er tilgjengelig.
Det verste er at jeg ikke engang kommer inn i bios med fan plugga inn.
Den orginale CPU fan hadde en 4-pins kontakt, men den nye har bare en 3 pins.
Den nye viften starter, når jeg slå på maskinen, men ikke noe annet skjer enn at jeg ser bootscreen "Asus P5Q PRO"
Er det noe jeg har oversett. Finner ikke noe fornuftig i manualen.
Takker for all hjelp jeg kan få!
Å plugge CPU-vifta til en vanlig viftekontakt er en "løsning". Om du ikke absolutt trenger overvåking av RPM på den selvfølgelig.
EDIT: Leste litt fort. Erroren kommer naturligvis av at den pin'en som leser RPM behøves for at HK skal la PC'n din slå seg på(snodig overopphetings-beskyttelse). Dette kan vel skru's av i BIOS. Koble CPU-viften til en annen viftekontakt, og så går du i BIOS og leter etter innnstillingen.
Endret av Reap
Du har jo også 2x chasis og 1xpower fan tilkobliner som kan brukes.
Prøv en av disse og da vil du ha overvåkning av rpm på cpu.
Pcen vil uansett slå seg av om den blir for varm.
Sant, så sant. Men da må TS huske at CPU-vifta's RPM vises da på den kontakten h*n har koblet den til, og ikke under "CPU-fan". Ganske selvsagt, men jeg har faktisk fått et par henvendelser av folk som hadde problemer med å skjønne det.
Finner ingen metode å disable fan check i bios..
Det er en Asus Q-fan, men den kan jeg bare velge å ha vifter i silent/normal eller turbo mode.
Jeg har nyeste bios.
Jeg får faktisk ikke boota opp maskinen uten stock fan, men jeg kommer inn i bios. Blir jo bare latterlig å ha game vifta kjørende inne i kabinettet løst..
Jeg fant ut av problemet.
Det er latterligere enn dere tror.
Viftene trekker tydligvis strøm fra samme plassen som noen av USB portene..
Når jeg rokkerte om litt der (har endel strøm krevende ting som 48V matet lydkort) fungerer det med CPU fan i CPU fan kontakt.
Jeg fant det ut ved at jeg tok av quick boot og kjøre verbose mode.
Maskinen krasjet med USB error..
har kjørt
yes > /dev/null x2 i terminal nå i 5-6 minutter og ligger på 44°C
Med stock lå jet på rundt 60 etter bare 5 minutter og toppet på 65.. etter en halvtime
Man kan sitte en hel dag å fundere på enkelte PC-problem, og plutselig faller løsningen i fanget på deg og er gjerne noe helt annet enn det du trodde.
Godt at det løste seg, og at du har gode temperaturer så langt :thumbup:
EDIT: Stavemester
Endret av Reap
Hehe :)
Det er gjort !
Ja ble litt mye jeg skulle ordne, skru sammen kabinett osv.
bumpa vcore fra 1.225 til 1.285 nå og buss til 445x9= 4005MHz
Så langt veldig stabilt med temperaturer på 56C etter 15 minutter med
yes > /dev/null x2
Ser ut til at denne core2 duoen kan holde et år til nå
Ville bare rapportere tilbake!
1.285V ble litt lite. Prime95 fkk noen errors etter en times tid.
Etter å ha boosta spenninga til 1.3V gikk prime95 fint hele natta uten noen errors.
1.4V er regnet som "safe" spenning på e8500, men jeg vil helst holde meg på max 1.3V
Max temp hadde vært oppe i 61C på ene coren og 59C på andre.
Da prime95 hadde kjørt i ca 10 timer var temp på 59/58, noe som er et par grader kjøligere enn med stock spenning og stock kjøler og stock klokkefrekvens.
+839Mhz for 249Kr jeg betalte for kjøleren var absolutt verdt det.
I tillegg er denne kjøleren betraktelig mindre bråkete enn Intel sin.
Jeg regner med at med litt innkjøring av kjølepasta at temp skal bli en 2-3C kjøligere enn den er nå.
(Brukte Arctic MX3 og ikke den smørja som fulgte med)
Endret av tjbr
