Konsentrert frostvæske i vannkjøling
Vatn er heilt suverent når det kjem til evnen til å ta til seg energi frå varme. Så blander du inn ei anna væske så blir kjøleeigenskapane dårligare.
Har du vurdert å bruke f.eks klor i stadan for sprit som bakteriedreper? Då vil du kunne ha ein mykje større andel av reint vatn i kjølemediet ditt og fortsatt halde levande organismer vekke.
Kommer ann på hvor lekkasjen ligger, mellom koblingen og slagen så løser det seg ofte med en strips eller noe slik. Vis lekkasjen derimot er mellom koblingen så kan det være gjengene på koblingen er for lange og at den ikke får skrudd seg helt ned fordi enden på gjengen butter imot inne I blokka, det eller at du mangler eller har en dårlig o-ring.
