Crowly Skrevet 13. mars 2012 Del Skrevet 13. mars 2012 (endret) (tips til bedre emne tittel tas i mot med takk ) PHPExcel lager korrupte filer hvis jeg kaller det fra ett skript, men korrekte filer hvis den samme koden blir kjørt fra ett annet skript. I skrivut.php som ligger i rot katalogen, denne varianten lager en korrupt fil, se case 'excel' delen av switchen <?php session_start(); include_once 'libs/class_pdo.php'; include_once 'libs/class_bruker.php'; include_once 'libs/class_liste.php'; include_once 'libs/class_generelt.php'; include_once 'libs/class_skrivut.php'; include_once 'libs/fpdf/fpdf_ext.php'; include_once 'libs/PHPExcel/PHPExcel.php'; try { $db=new pdo_ext('libs/innstikk.ini'); $bruker=new bruker($db); $skrivut=new skrivut($db, $bruker); switch ($_GET['ark']) { default: case 'liste': break; case 'pallmerk': if (isset($_GET['id']) and filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT)) { $id=(int)$_GET['id']; $skrivut->lag_pallmerk($id); } break; case 'excel': $liste=new liste($bruker,$db); $skrivut->lag_excel($liste->behandle_liste_post()->sett_utskrift(true)->hent_liste()); // lager korrupt fil break; } } catch (Exception $e) { $gen=new generelt(); echo $gen->standard('innstikk/js/'); echo '<title>PTAA::Innstikk - Feil</title>'; echo '</head><body>'; echo $e->getMessage(); echo '</body></html>'; } ?> Hvis jeg endre det til slik, mellomlagrer i $_SESSION, og henter det frem igjen i excel.php så fungerer det. <?php // kun endringer case 'excel': $liste=new liste($bruker,$db); $_SESSION['tmp']=$liste->behandle_liste_post()->sett_utskrift(true)->hent_liste(); header('Location: excel.php'); break; ?> excel.php ser slik ut og ligger i samme katalog som skrivut.php, og lager korrekte filer. <?php session_start(); include_once 'libs/PHPExcel/PHPExcel.php'; include_once 'libs/class_generelt.php'; include_once 'libs/class_skrivut.php'; include_once 'libs/class_pdo.php'; include_once 'libs/class_bruker.php'; $data=$_SESSION['tmp']; $db=new pdo_ext('libs/innstikk.ini'); $bruker=new bruker($db); $skrivut=new skrivut($db, $bruker); $skrivut->lag_excel($data); ?> lag_excel() funksjonen er slik public function lag_excel($data=array()) { if (empty($data)) throw new exception('Kan ikke lage excel ark, ingen input data'); $dato=$data[0]->distdato; $siste_dato=end($data)->distdato; reset($data); $excel = new PHPExcel(); // Set properties $excel->getProperties()->setCreator("PTAA") ->setLastModifiedBy("PTAA") ->setTitle("PTAA Innstikk") ->setSubject("PTAA Innstikk") ->setDescription("PTAA Innstikk") ->setKeywords("PTAA Innstikk") ->setCategory("PTAA Innstikk"); // periode $excel->setActiveSheetIndex(0) ->setCellValue('A1','F.o.m.') ->setCellValue('B1',$dato) ->setCellValue('C1','T.o.m.') ->setCellValue('D1',$siste_dato); // heading $i=3; $excel->setActiveSheetIndex(0) ->setCellValue('A'.$i,'Dag') ->setCellValue('B'.$i,'Dato') ->setCellValue('C'.$i,'Navn') ->setCellValue('D'.$i,'Res.') ->setCellValue('E'.$i,'Format') ->setCellValue('F'.$i,'Vekt') ->setCellValue('G'.$i,'Avis') ->setCellValue('H'.$i,'Antall') ->setCellValue('I'.$i,'Sone') ->setCellValue('J'.$i,'Red.') ->setCellValue('K'.$i,'Paller') ->setCellValue('L'.$i,'Mottatt Antall') ->setCellValue('M'.$i,'Mottatt') ->setCellValue('N'.$i,'Selger') ->setCellValue('O'.$i,'Mrk.'); // data $i=4; foreach ($data as $d) { $excel->setActiveSheetIndex(0) ->setCellValue('A'.$i,$d->dag) ->setCellValue('B'.$i,$d->dato) ->setCellValue('C'.$i,$d->navn) ->setCellValue('D'.$i,($d->reservert==1 ? 'Ja' : 'Nei')) ->setCellValue('E'.$i,$d->sider.'s '.$d->fmt) ->setCellValue('F'.$i,$d->vekt.'g') ->setCellValue('G'.$i,$d->avis) ->setCellValue('H'.$i,$d->antall) ->setCellValue('I'.$i,$d->sone) ->setCellValue('J'.$i,($d->redaksjonelt==1 ? 'Ja' : 'Nei')) ->setCellValue('K'.$i,$d->paller) ->setCellValue('L'.$i,$d->mottant_antall) ->setCellValue('M'.$i,$d->mottatt_dato) ->setCellValue('N'.$i,$d->selger) ->setCellValue('O'.$i,$d->mrk); $i++; } // Rename sheet $excel->getActiveSheet()->setTitle('Innstikk'); // Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet $excel->setActiveSheetIndex(0); // Redirect output to a client’s web browser header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); header('Content-Disposition: attachment;filename="innstikk.xls"'); header('Cache-Control: max-age=0'); $writer = PHPExcel_IOFactory::createWriter($excel, 'Excel5'); $writer->save('php://output'); } Alle filer er lagret i UTF-8 uten BOM. Har testet å endre tegnsett i filene til ansi, og å bruke utf8_decode() og utf8_encode() på de forskjellige funksjonene som setter en verdi, bl.a. setCellValue, for å se om det gjorde noe utslag, noe det ikke gjorde. Sliter litt med å få has på denne nøtta, da det meste er helt likt klarer jeg ikke å se hva som kan være galt. Noen som har vært borti noe tilsvarende og har noen tips? Endret 13. mars 2012 av Crowly Lenke til kommentar
