Deidei Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Har MSI KT3 ULTRA , med nyeste bios. Tenkte jeg skulle overklokke litt med ny cpuvifte og greier, får satt fsb opp til 141, så prosessoren går på 1,76 ghz, men går jeg over det, vil ikke pcen starte opp, så jeg må resette cmos. Tempen på dette tidspuntet overstiger ikke 40 c, så det er ikke det som er problemt, er hovedkortet mitt dårlig for overklokking? Skal jeg begynne å tukle med volten? Bruker en GlacialTech IGLO 2500 Pro vifte, hvis dette er noe til hjelp. Ps. Har også prøvd å tuklemed MP, men samme resultat.... Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Hmm... har du en anelse om hvilken stepping det er, evt hvor gammel cpu er?? sitter du med en palomino kjerne med stepping som sux azz, så er du heldig som har fått klokka opp det lille du har... Med MP justering må du nok låse opp CPU da hovedkortet ditt ikke gjør det... Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Prosessoren din er vel kjent for å være noe av det verste i verden å overklokke, hadde samme selv og fikk omtrent det samme som deg. Men om du ikke har råd til å oppgradere akkurat nå, så er det jo et hav av ytelse å hente på å lukke opp multiplieren og klokke fsb i steden. Det er ikke umulig å få den opp fra 133MHz til rundt 180MHz. (For den saks skyld er 200 også mulig men jeg vet ikke hvor langt du kan gå i BIOS på ditt kort.) Lenke til kommentar
Ëonwe Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Jeg har også ett MSI KT3-Ultra(Riktignok ARU versjonen). Dette kortet suger regelrett når det gjelder overklokking(som de fleste kort med VIA brikkesett). CPUen jeg har er en 1900+ palo med steppingen: AMD Athlon AX1900DMT3C AGOIA0204XPKW 98483440708 1999AMD med Lilla/Rosa core Maks FSB er vel noe sånt som 147 Mhz med VCore på 1,85V. Da er i tilleg lyden forlengst borte. Morsomt ikkesant. Når man har vannkjøling og greier...... Aldri MSI eller VIA hvis man skal klokke opp. (hva med kombinasjonen???) Ellers er kortet greit det. Vurderer et NF7-S 2.0 da......... Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 23. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Jeg har en Thoroughbred kjerne, det er fsben jeg har satt opp, ikke multiplier, selv om jeg har prøvd å forandre multiplier. Da jeg gjorde det, fikk jeg ssamme feil som med fsb klokking. Jeg vet ikke hva stepping er. :oops: fsben min går vel opp til ca 200 i bios tror jeg. Kjøpte cpuen for et halvt år siden..... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 HØR HER, kortet ditt har IKKE AGP/PCI lock, derfor kommer du ikke lengre, du kan faktisk risikere å ødelegge både hovedkortet og AGP/PCI utstyr !!! Vil ikke anbefalle mer enn 68/34 MHz på AGP/PCI, greit ? Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 23. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Kan jeg ødelegge pci/agp utstyr med dn nåværende overklokkingen? Har aldri hørt at cpu overklokking kan skade pci/agp enheter, hovedkort? Og jeg tror ikke jeg kan stille inn agp og pci mhz på hk mitt? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 23. august 2003 Rapporter Del Skrevet 23. august 2003 Jepp ! det kan du, eneste måte du kan OC er å bruke wiretriks på CPU og åpne MP. Vil ikke anbefalle høyere FSB enn 137MHz på kortet ditt :wink: Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Jepp ! det kan du, eneste måte du kan OC er å bruke wiretriks på CPUog åpne MP. Vil ikke anbefalle høyere FSB enn 137MHz på kortet ditt :wink: Med MP, mener du Multiplier? Den kan jeg regulere uten å bruke "wiretriks". Tror uansett at jeg går for 141 fsb, siden systemet virker helt stabilt, systempen er på 34 c, så hk blir vel ikke for varmt da? Takker for alle svar! :wink: Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Om du har en Tbred så skal du kunne endre MP mellom 5 og 12.5 .. skal du over 12.5 så må du kutte den siste (femte) L3 broen. Da vil du kunne velge fra 13 til 22 isteden. Som jarmo nevner så har ikke KT3 agp/pci lock, og du må derfor hoppe rett opp til 166FSB for å aktivere 1/5 dividern som gjør at agp/pci hastighetene blir normale igjen. Du klarer nok rundt 170-175fsb. Jeg mistenker at du har en palomino, for hadde du hatt en Tbred så ville du ikke kunnet stilt vcore høyere enn 1.7 . KT3 tillater kun justering av vcore +/- 0.1v .. siden du kjører 1.85 så betyr det at den cpu orginalt går på 1.75v, akkurat som Palomino. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Tror ikke han klarer 166MHz> med PC 2100 ram ? Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Tror ikke han klarer 166MHz> med PC 2100 ram ? Nei.. det er tvilsomt selv om det ikke er umulig. Han fint kjøre ram på 133 da, selv om ikke dette er optimalt. Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 25. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 Det er Thorougbred, det er jeg HELT sikker på. Står det på kvitteringa fra komplett. Hvis jeg settern ned cas latency til 2, kan det ha noen effekt? Lenke til kommentar
formann Skrevet 25. august 2003 Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 Det er Thorougbred, det er jeg HELT sikker på. Står det på kvitteringa fra komplett. Hvis jeg settern ned cas latency til 2, kan det ha noen effekt? Om ramen din klarer det så vil du få litt økt minnebåndbredde. At det står Tbred på en kvittering som komplett har gitt deg skal du ikke bry deg stort om. Skal du være sikker så kan du ta av kjølern din, og sjekke selv. Skriv ned steppingen, og post den her så ser vi fort hva det er for noe. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 25. august 2003 Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 Jepp ! det kan du, eneste måte du kan OC er å bruke wiretriks på CPUog åpne MP. Vil ikke anbefalle høyere FSB enn 137MHz på kortet ditt :wink: Med MP, mener du Multiplier? Den kan jeg regulere uten å bruke "wiretriks". Tror uansett at jeg går for 141 fsb, siden systemet virker helt stabilt, systempen er på 34 c, så hk blir vel ikke for varmt da? Takker for alle svar! :wink: 34mhz pci er vel rimelig pysete? Har selv kjørt 37,5 mhz pci, og *kremt* 41-og-noe-mhz det siste er ikke anbefalelsesverdig, maskinen min var ihvertfall ikke stabil... men 37,5 mhz burde gå helt fett. dvs 150 mhz fsb.. 8) vet ikke om hk ditt er stabilt på den hastigheten da Lenke til kommentar
Deidei Skrevet 25. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 ant noe i windows, hvor det sto om cpuid, elr prosessor version eller noe sånt. Søkte på nettet, og fant ut at det betyr at det er cpuid til Thoroughbred prosessoren min. Lenke til kommentar
formann Skrevet 25. august 2003 Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 ant noe i windows, hvor det sto om cpuid, elr prosessor version eller noe sånt. Søkte på nettet, og fant ut at det betyr at det er cpuid til Thoroughbred prosessoren min. Om du gir oss informasjonen så blir det nok litt lettere å kunne si noe. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 25. august 2003 Rapporter Del Skrevet 25. august 2003 Jepp ! det kan du, eneste måte du kan OC er å bruke wiretriks på CPUog åpne MP. Vil ikke anbefalle høyere FSB enn 137MHz på kortet ditt :wink: Med MP, mener du Multiplier? Den kan jeg regulere uten å bruke "wiretriks". Tror uansett at jeg går for 141 fsb, siden systemet virker helt stabilt, systempen er på 34 c, så hk blir vel ikke for varmt da? Takker for alle svar! :wink: 34mhz pci er vel rimelig pysete? Har selv kjørt 37,5 mhz pci, og *kremt* 41-og-noe-mhz det siste er ikke anbefalelsesverdig, maskinen min var ihvertfall ikke stabil... men 37,5 mhz burde gå helt fett. dvs 150 mhz fsb.. 8) vet ikke om hk ditt er stabilt på den hastigheten da Anbefaller jeg høyere FSB så er jeg som får skulden hvis noe går galen :wink: men at du kan kjøre PCI bussen opp til 37-38 er greit for meg, det går så lenge det går ! Noen HK/PCI/AGP kan ha noe svakere komponenter og da kan det fort bli slutt på moro. Lenke til kommentar
