100% cpu bruk
Hei..
Jeg har et problem! :evil: Jeg har nettopp fått meg adsl fra tele2..
Problemet er at: når jeg skal kjøre et internett spill (tibia) , bruker min cpu 100% ytelse på spillet (det fant jeg ut ved å trykke ctrl alt del). Men hvis jeg prøver å åpne en internett side, da tar det svært lang tid og når den kommer svarer ikke windows..
Det gåt helt greit å åpne internett når spillet ikke er på og du kan også åpne andre programmer i tillegg til internett explorer da.
Dette er svært irriterende p.g.a at min pc er ny, og jeg hadde gledet meg til å kunne surfe i tillegg til å spille spillet..
Kan dere hjelpe meg?.. :shrug:
er ikke dette normalt da folkens? :shrug:
Er nok helt riktig det, de (tunge) programmer som du starter bruker all kapasitet de får tak i så lenge de holder på med noe.
Det du enventuelt kan gjøre er å sette ned prioriteten på spillet slik at Windows prioriterer nettleseren det øyeblikket du velger å åpne den.
er det explorer som bruker 100% ?
Nei det er internett spillet! (tibia).
Og hvordan stiller man ned prioriteten?
Takk for svar!
Stille ned priority gjør du ved å åpne taskmanager, så går du på processes så velger du programmet -> høyre musetast og set priority.
hæ? det eneste som kan bruke 100 % cpu til meg er Norton når den skanner og kanskje ad-aware, ellers er det ingenting som bruker 100 % cpu her iallefall.
Norton er et eksempel på et tungt program (som holder på med noe), og så er jo de fleste spill ganske tunge da.
