snaik Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 (endret) Ser etter et nytt kabinett som titelen sier. Har sett litt på denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648538 med støydempende plater osv, men etter å ha lest et par reviews er det veldig knapt med plass rundt hovedkortet, tror ikke dette skal skape noe problemer med vil være på den sikre siden. Så også på denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=632623 Design er ok, litt mye plast men den skal bare stå stille på et bord anyway. Noen anbefalinger eller andre alternativ? Tenker under 2000kr klassen. Lite støy er pluss men ikke nødvendig, god kjøling er prio nr. 1 med tanke på overklokking o.l. Kan tenke meg vannkjøling i den nærmeste framtid. Kan godt linke meg komplett linker samt dustinhome linker. Endret 12. mars 2012 av snaik Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Fractal Design kabinetta er dem stilleste kabinetta du får tak i, uten modding. Anbefaler R3 eller storbror XL. Jeg sitter selv på R3 og er storfornøyd. Skal du ha XL, så sies det at du bør kjøpe 1 vifte ekstra til kabinettet. Er ikke farlig for komponentene om du ikke gjør det, men temperaturen kan bli litt høy Lenke til kommentar
snaik Skrevet 12. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2012 Fractal Design kabinetta er dem stilleste kabinetta du får tak i, uten modding. Anbefaler R3 eller storbror XL. Jeg sitter selv på R3 og er storfornøyd. Skal du ha XL, så sies det at du bør kjøpe 1 vifte ekstra til kabinettet. Er ikke farlig for komponentene om du ikke gjør det, men temperaturen kan bli litt høy Har du noen temperatur målinger med speccet ditt? Vil helst holde cpu og skjermkort under 40C, og helst ikke mer enn 60C under load. Har ganske hardkjøring i tankende, i form av spilling i 8-10+ timer i strekk og harde cpu oppgaver som video rendering. Lenke til kommentar
snaik Skrevet 12. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2012 http://www.hardware.no/artikler/fractal-design-define-xl/93971/5 Leste på hardware.no sin test at det blir noe varmt, men det er med de 3 stock viftene. Det er plass til 4(?) til så langt jeg vet. Noen med andre forslag? Tenker også litt på vekt.. siden dette beistet veier utrolig mye. :-) Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Velg to av disse: lydløst god kjøling big-tower Lenke til kommentar
snaik Skrevet 12. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2012 Velg to av disse: lydløst god kjøling big-tower Liker big-tower for plassen sin skyld, siden jeg tenker å ha skjermkort i ~30cm klassen. Hvis du finner en lydløst kabinett med god kjøling i mid tower fungere det også fint. Vil prioritere god kjøling og big-tower though. Lenke til kommentar
snaik Skrevet 12. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2012 http://www.hardware.no/artikler/fractal-design-define-xl/93971/5 Leste på hardware.no sin test at det blir noe varmt, men det er med de 3 stock viftene. Det er plass til 4(?) til så langt jeg vet. Noen med andre forslag? Tenker også litt på vekt.. siden dette beistet veier utrolig mye. :-) Kan legge til dette fra komplett.no: Foran : 140 mm vifte x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Foran : 140 mm viftemontering x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Foran : 120 mm viftemontering x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Topp : 180 mm vifte x 1 / eksos Bak : 140 mm vifte x 1 / eksos Side : 120/140 mm viftemontering x 1 / inntak Hvis jeg da går for dette kabinettet, kjøper med en 140mm x2 og 120mm x1 for en total av 6 vifter burde vel dette være det perfekte kabinettet med tanke på støy, varme og plass? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Velg to av disse: lydløst god kjøling big-tower Liker big-tower for plassen sin skyld, siden jeg tenker å ha skjermkort i ~30cm klassen. Hvis du finner en lydløst kabinett med god kjøling i mid tower fungere det også fint. Vil prioritere god kjøling og big-tower though. Stille kabinett med god kjøling for SLI/CFX-oppsett. Silverstone Raven 02 og 03 med lav hastighet på viftene, eventuelt viftekontroller om dette ikke er stille nok. Big tower med god kjøling: HAF X NZXT Phantom Bitfenix Colossus Silverstone Temjin 11 Big tower som er stille: Fractal Design XL Big tower er umulig å få like stille som et midtower siden du får større avstander lufta må flytte seg og dermed dårligere kjøling eller mer støy. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Fractal Design kabinetta er dem stilleste kabinetta du får tak i, uten modding. Anbefaler R3 eller storbror XL. Jeg sitter selv på R3 og er storfornøyd. Skal du ha XL, så sies det at du bør kjøpe 1 vifte ekstra til kabinettet. Er ikke farlig for komponentene om du ikke gjør det, men temperaturen kan bli litt høy Har du noen temperatur målinger med speccet ditt? Vil helst holde cpu og skjermkort under 40C, og helst ikke mer enn 60C under load. Har ganske hardkjøring i tankende, i form av spilling i 8-10+ timer i strekk og harde cpu oppgaver som video rendering. Heisann. Specsa mine ser du i signaturen min. Jeg får maks 25*C på CPU og rundt om en 60-65*C på skjermkortet. Men jeg må få legge til at jeg har 1 ekstra vifte i mitt kabinett, er en fractal design 120mm vifte ekstra i front. Men jeg har skrudd opp viftene halvt med viftekontrollen som følger med. Dette gjør jeg BARE når jeg gamer spill som trenger mye kraft slik som BF3. Ellers så er viftene på minimum og tempen blir ikke noe høyere fordeom. Å ang skjermkort på over 30cm så passer det, da jeg så en youtube video der dem satt i en HD6990 som er 305mm. Det står at kabinettet støtter maks 290mm. Så du får god plass. Vet ikke om noen skjermkort som er lengre en HD6990. http://www.hardware.no/artikler/fractal-design-define-xl/93971/5 Leste på hardware.no sin test at det blir noe varmt, men det er med de 3 stock viftene. Det er plass til 4(?) til så langt jeg vet. Noen med andre forslag? Tenker også litt på vekt.. siden dette beistet veier utrolig mye. :-) Kan legge til dette fra komplett.no: Foran : 140 mm vifte x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Foran : 140 mm viftemontering x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Foran : 120 mm viftemontering x 1 / inntak / avtakbart og vaskbart filter Topp : 180 mm vifte x 1 / eksos Bak : 140 mm vifte x 1 / eksos Side : 120/140 mm viftemontering x 1 / inntak Hvis jeg da går for dette kabinettet, kjøper med en 140mm x2 og 120mm x1 for en total av 6 vifter burde vel dette være det perfekte kabinettet med tanke på støy, varme og plass? Etter å ha lest et par reviews av dette kabinettet, så sies det at du bare trenger en ekstra vifte i front for å få akseptable temperaturer. Lenke til kommentar
snaik Skrevet 12. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2012 (endret) Etter å ha lest et par reviews av dette kabinettet, så sies det at du bare trenger en ekstra vifte i front for å få akseptable temperaturer. Skader vel ikke med 2-3 ekstra vel? :-) Vurdere å gå til innkjøp av dette, virker helt perfekt for mitt bruk. Ut ifra denne her: http://www.hardware.no/artikler/fractal-design-define-xl/93971/4 så virket det helt akseptabelt selv med stock kjøling. Med en god cpu kjøler og muligens ei vifte i sidedøra for å fjerne eksos fra skjermkortet kan dette bli bra. Øverste hdd slot'n kan fjernes og dette gir god plass for skjermkort. www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=512840 Kjøpe inn 3stk av denne siden den passer på 120mm og 140mm, burde bli ganske god kjøling samt et fornuftig støynivå, right? Endret 12. mars 2012 av snaik Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 Til flere vifter du har, til kjøligere blir det men tenkte nå på støynivået jeg. Er du en støyallargiker så vil du jo ha minst mulig vifter. Kjøper du 2 vifter som lager 15dB i støy hver, får du støy som tilsvarer 18dB. For hver ekstra vifte du setter i, som har samme støynivå, øker støynivået med 3dB(eller 2dB, husker ikke helt). Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 12. mars 2012 Del Skrevet 12. mars 2012 kanskje du har bestemt deg for Define XL, men kanskje fint å ta en titt på Corsair 550D som kommer ut om 11 dager? Lenke til kommentar
snaik Skrevet 15. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2012 Er ikke direkte støyallergiker, ettersom at pc'n jeg kjører nå høres ut som et fly som tar av fra skrivebordet, vil si den lager mer lyd enn gressklippern ute i hagen. Så er bare på jakt etter et litt mer stille og "clean" alternativ ettersom at kabinettet er thermaltake fra år 2000-ish og ser veldig space-ish ut. http://www.corsair.com/obsidian-series-550d-mid-tower-quiet-case.html Digger obsidian series og 550d ser lovenes ut, kommer den til salgs på dustin eller komplett? Ser ut til å være god nok plass i 550d'n til et decent skjermkort på rundt 30cm Lenke til kommentar
