Merkelige feil på Nikon D70
Tok min D70 opp av vesken etter at den har ligget der en måned. Tok bare noen bilder for å leke litt og da skjønte jeg det måtte være noe galt. Er det noen her inne som vet hva som kan ha skjedd her? og evt hva som kan gjøres?
(Har sjekket i menyen om det finnes et "inverter farger" valg som har slått seg på, uten resultat)
Har noen hatt noe slikt før?
Endret av Natylus
Funky. Hvis det ikke lar seg fikse, så hadde jeg i hvert fall beholdt kameraet for kuriositetens del, det gir jo unektelig en interessant effekt.
Uansett, jeg har ikke noen umiddelbare forslag til løsning, men et spørsmål: tar du bilder i jpeg-format? Har du mulighet til å ta et par tilsvarende bilder i råformat (.nef), så vi kan se om det er tilsvarende problemer med dem? Det kan i det minste gi en indikasjon på om det er sensor/avlesning det er noe feil med eller noe rart i programvaren til kameraet.
Det kan jo også alltids være verdt å forsøke å resette kameraet til fabrikksinnstillinger, uten at jeg i farten husker hvor i Nikon sine menyer du må inn for å gjøre det.
Ser ut som en feil ja, men sjekk om noe er helt misjustert i "optimize image" f.eks. "hue"
Høres saklig ut. Jeg ville hørt på dette før jeg begynte å følge mine egne forslag :p
(I mitt forsvar, så har jeg ikke satt mine bein i jpeg-innstillingene til kameraet mitt på flere år).
Kan du laste opp et par av råfilene og legge ut en lenke så det går an å ta en titt på dem?
Høres jo ut som om sensoren eller noe sensor-nær elektronikk holder på å ta kvelden, men greit å ta en titt på et par råfiler før jeg uttaler meg alt for skråsikkert.
Du ha omtrent 0 på alle parameter :hmm: det må nok være en prosesseringfeil, hva med å prøve og laste ned firmvare på nytt ?
Edit: du poster i fargeprofil Adobe RGB det burde være Srgb, men det skulle ikke være problemet.
link
Color Temperature 5,450
Tint -3
Exposure 0.00
Shadows 5
Brightness +50
Luminance Smoothing 0
Color Noise Reduction 25
Chromatic Aberration R 0
Chromatic Aberration B 0
Vignette Amount 0
Shadow Tint 0
Red Hue 0
Red Saturation 0
Green Hue 0
Green Saturation 0
Blue Hue 0
Blue Saturation 0
Fill Light 0
Vibrance 0
Highlight Recovery 0
Clarity 0
Defringe 0
Hue Adjustment Red 0
Hue Adjustment Orange 0
Hue Adjustment Yellow 0
Hue Adjustment Green 0
Hue Adjustment Aqua 0
Hue Adjustment Blue 0
Hue Adjustment Purple 0
Hue Adjustment Magenta 0
Saturation Adjustment Red 0
Saturation Adjustment Orange 0
Saturation Adjustment Yellow 0
Saturation Adjustment Green 0
Saturation Adjustment Aqua 0
Saturation Adjustment Blue 0
Saturation Adjustment Purple 0
Saturation Adjustment Magenta 0
Luminance Adjustment Red 0
Luminance Adjustment Orange 0
Luminance Adjustment Yellow 0
Luminance Adjustment Green 0
Luminance Adjustment Aqua 0
Luminance Adjustment Blue 0
Luminance Adjustment Purple 0
Luminance Adjustment Magenta 0
Split Toning Shadow Hue 0
Split Toning Shadow Saturation 0
Split Toning Highlight Hue 0
Split Toning Highlight Saturation 0
Split Toning Balance 0
Parametric Shadows 0
Parametric Darks 0
Parametric Lights 0
Parametric Highlights 0
Parametric Shadow Split 25
Parametric Midtone Split 50
Parametric Highlight Split 75
Sharpen Radius +1.0
Sharpen Detail 25
Sharpen Edge Masking 0
Post Crop Vignette Amount 0
Grain Amount 0
Endret av Nautica
link
Tint -3
Exposure 0.00
Shadows 5
Brightness +50
Vignette Amount 0
Shadow Tint 0
Red Hue 0
Red Saturation 0
Green Hue 0
Green Saturation 0
Blue Hue 0
Blue Saturation 0
Fill Light 0
Vibrance 0
Clarity 0
Defringe 0
Parametric Darks 0
Parametric Lights 0
Sharpen Radius +1.0
Sharpen Detail 25
Grain Amount 0
Må legge til at bildet er kjørt gjennom photoshop (for å forminske størrelsen) og ved oppstart valgte jeg Adobe-rgb, men har dette noe å si for parametrene?
Når jeg rister på kameraet virker det som noe inni er litt løst, kan det være at bildebrikken sitter løst??
Har siste versjon av firmware, men kanskje det vil hjelpe å legge den inn på ny?
Endret av Natylus
Hva man bruker i kameraet/redigering er ikke så viktig så lenge man vet hva man gjør, men omtrent alt på nettet er basert på Srgb profilen så man burde omgjøre til dette under eksportering.
Har du sjekket inne i kameraet ?, i verktøydelen av menyene finner du "kamerarens" da vipper speilet opp og du kan se sensoren.
Kanskje det er et av filtrene "er et filter, men har flere funksjoner" foran sensoren som har løsnet, det er flere filter for og motvirke div. fargestikk etc.
Hva er hvitbalansen satt til? Prøv å sette den til auto.
I Raw-programmet ditt - hva skjer hvis du velger annen hvitbalanse der?
Har satt den på auto og det skjer ingen ting når jeg prøver andre hvitbalanser =/
Jeg pirka litt ned ved sensoren og det virket ikke som om noe var løst, likevel kommer det klikkelyd når jeg bikker på kameraet...
Skal se litt mer på det i kveld =)
Gjest Slettet+3124
Det er jo ingenting som varer evig. Dette er jo et kamera som er ca 6 år gammelt. Det er kanskje på tide og kjøpe et nytt et..? Så kan du heller bruke D70'en når du skal ta spesielle bilder. :) Synes at den effekten som kameraet nå gir er kul. :)
Hvordan ser bildene ut på selve på kameraskjermen ?
Har du formatert kortet i kameraet ?
Ta opp den interne blitsen da burde klikkelyden forsvinne hvis det er blitsen som lager den.
Har funnet ut at lyden ikke kommer fra blitsen =/
Bildene ser like ille ut på skjermen på kameraet.
Kan du zip'e en Raw-fil og laste opp?
Her er et bilde zipet:
db.tt/d1tgYZKW
Skal se om jeg får reinstallert firmware nå..
