verwooks Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 Er det agp 8x på kortet ditt ? (gidder ikke gå på abit sida) I så fall så er det helt sikkert at det er det som er problemet. Du kan prøve å slå av fast write, og kanskje jekke opp litt høyere volt på agp sloten din. Har hatt samme problemet, prøvde alt. Men det eneste som nyttet var å bytte til et agp 4x kort. Da ble alt fjell stabilt .. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 1. september 2003 Forfatter Del Skrevet 1. september 2003 Oki... skal se om jeg ikke får gjort noe med det. Før så låste warcraften seg etter 10-20 minutter, men nå kan det gå opp til 30-40 min til den låser seg. hvis den i det hele tatt låser seg. Det ser ut som at det har forbedret seg Hm. Har agp 8x på kortet mitt ja, har fast write aktivert, skal prøve og "disable" den :smile: Counter-striken min funker nå, men er merkelig nok litt hakking, og skyvning av bilde innimellom. Og fps ligger nesten hele tiden på 72 som den ikke gjorde før jeg byttet hk og ram Lenke til kommentar
trumic Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 Counter-striken min funker nå, men er merkelig nok litt hakking, og skyvning av bilde innimellom. Og fps ligger nesten hele tiden på 72 som den ikke gjorde før jeg byttet hk og ram Skirv fps_max 101 i console du. Så kan du også like så gått skru av vertical sync. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 2. september 2003 Forfatter Del Skrevet 2. september 2003 Hva gjør vertical sync og hvordan skrur jeg den av? (er litt ny) Jeg skrev fps_max 101 og fikk litt stabilt 100 fps nesten hele tiden, men så brukte jeg en 256 Twinmos ddr pc3200 brikke når fps lå nesten stabilt, så bytette jeg til min andre 512 Twinmos ddr pc3200, men da lå fps helt nede på 30-50, og timefreshen rundt 140-200 fps og når jeg hadde 256 brikken i hadde jeg godt over 200 fps, vis jeg ikke hukser feil. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 Helt til maskinen låste seg igjen i warcraft III. For det første,når du bumper tråden din så mye minker sjangsen for å få hjelp ca 90%. når det er sagt så kjenner jeg til problemet i war 3,hadde det samme selv,pluss at det klikka i igi2.Da mistenkte jeg driverene,men det hjalp ikke.Så jeg går ut ifra at det var en kollisjon mellom 9700pro og hk som var asus a7v8x.Senere bytta jeg til nf7-s og etter det så har det virka fint,helt til i dag hvor jeg ble kikka ut av postal2. Jeg tror forsatt at det er en konflikt mellom hk og skjermkort,men er ikke helt sikker. Har du flashet bios på hk et ditt? Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 2. september 2003 Forfatter Del Skrevet 2. september 2003 Har ikke flashet bios.. Skal ta og gjøre det. Edit: vil det hjelpe å flashe bios? Detter er vist et evig problem Lenke til kommentar
maximus Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 Hvis du har 1 stk rambrikke bør du flytte den fra slott 1 til slott 3. Øker stabiliteten betraktelig. Testet ved hjelp av prime95. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 2. september 2003 Forfatter Del Skrevet 2. september 2003 Har 1 stk rambrikke den står nå i slot 2. Flytter den til slot 3 nå da. Lenke til kommentar
SpeCtaCelus Skrevet 2. september 2003 Forfatter Del Skrevet 2. september 2003 Alt ser ut til og virke fint nå både i warcraft 3 og counter-strike, men jeg syns grafikken i counter-strike er litt rar.... Lenke til kommentar
