Defekt CPU? RAM? Hm..
Matsi
Hei.
Jeg har en pc stående her, ganske ny.
Jeg fikk ikke noe bilde på skjermen, så jeg tenkte "åh, sikkert AGP porten som er ødelagt".
Jeg prøvde med et PCI skjermkort, og maskinen gikk helt fint opp.
Jeg kjøpte et nytt abit hovedkort, og startet maskinen med AGP skjermkortet. Maskinen startet på andre forsøket, og jeg kommer inn i BIOS. Men når jeg startet den på nytt ville den ikke fungere.
Maskinen lager ingen pipe lyder, men du hører at harddisken starter å arbeide, alle vifter går rundt men ikke noe bilder på skjermen.
Det som er merkelig er at led greia som viser at maskinen jobber lyser konstant orange.
Noen som vet hva feilen kan være? Defekt cpu?
På forhånd takk!
På det orange lyset så kan du snu hdd-led kabelen så vil det virke. Hvis ikke så har du satt opp feil med master-slave på cd rom eller hd.
Prøvd med reset cmos pinnen for og få bilde?
Lyser det konstant betyr det at hd jobber hele tiden, dette betyr igjen at det er noe feil kobling i maskinen sannsyneligvis master / slave
Har nettop holdt på med en gammel P ll maskin , når jeg startet denne startet hd og lyset stod på konstant men ingen bilde på skjermen.
Etter nermere sjekk viste det seg at den dippen bak på hd var satt til slave, flyttet den til master og maskinen funket.
