Andreassen96 Skrevet 10. mars 2012 Del Skrevet 10. mars 2012 (endret) hei, jeg holder på og ordner anlegg i en jetta. det er en 12" sub baki, og en 4 kanals forsterker. problemet er at når motoren går, blir det en fæl uling som følger turtallet, i høyttalerne i hattehylla som jeg skulle prøve å koble til forsterkeren. delefilteret slipper tydeligvis ikke gjennom lydene, for jeg hører ikke noe i suben. signalkabelen går på høyre side og strøm fra batteriet på venstre. jeg har også ordnet med skikkelig strøm og jord til spilleren. det ble ikke noen forskjell. forsterkeren har jeg jordet i beltefestet under baksetet, så den skal være bra. Er det noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre? hvor bra vil dere tro det funker med et støyfilter? spør hvis det er noe jeg ikke har skrevet. takker for all hjelp. Endret 10. mars 2012 av skodaboy Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 10. mars 2012 Del Skrevet 10. mars 2012 Vel, først og fremst kan du starte med å koble forsterkeren til FRONThøyttalerene, og koble vekk høyttalerene i hatthylla, for det blir ikke bra med de der når du skal ha sub baki. Hvilken spiller har du? Og har du 2 rca-kabler koblet til hver sin utgang på spilleren? Har du pusset deg ned til bart metall og brukt egnet kabelsko til jordingen? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. mars 2012 Del Skrevet 10. mars 2012 (endret) Har du oppgradert jording fra motor til batteri og fra batteri til chassis? Har du skikkelige, trippelisolerte signalkabler? Og seff som tidligere nevnt pusse til bart metall alle steder du kobler på jord-kabler. Edit: Hvis du kobler til RCA-kablene før jord så kan du ødelegge spilleren og dermed få overdrevent med dynamo/tenningsstøy. Endret 10. mars 2012 av sedsberg Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 10. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2012 (endret) har bare 1 utgang på spilleren, men 2 y-adaptere så jeg får koblet til alle kanalene bake på forsterkeren. jordingen på forsterkeren er bra, slipt godt ned og brukt kabelsko. har ikke gjort noe med jording til motor elr fra batteri til chassis. cossiemk1 : jeg trekker ikke kabler til front høyttalerne fra forsterkeren før jeg vet at dynamostøyen blir borte. spilleren er av merket boss, kjøpt på tilbud for 200 kr. ord. pris tror jeg var 1000 kr. jeg har prøvd å ta bort y adapterne på signalkabelen, uten hell. men igjen, hvor bra vil et støyfilter funke? Endret 10. mars 2012 av skodaboy Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 10. mars 2012 Del Skrevet 10. mars 2012 Et støyfilter er bare tull, for det er en grunn til at det er støy der. Har du kun en signalkabel som er splittet, og du bare får støy i høyttalerene og ikke i suben, så misstenker jeg at noe er feil i forsterkeren (sett at både høyttalerene og suben er koblet på samme forsterker) Men hvis du har mulighet, så trekk signalkabel over til en kopis sin spiller feks, og hør om det er samme problem da Lenke til kommentar
Andreassen96 Skrevet 10. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2012 Å, det glemte jeg å si, at jeg har prøvd med en annen forsterker også. jeg skal prøve å ta signalkabelen fram fra dashbordet, og dra ut radioen, for å se om signalkabelen kan ligge ved noen andre kabler baki der, samt prøve med en annen spiller. videre bakover er det ingenting jeg kan tenke meg til at signalkabelen kan ta opp støy fra. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. mars 2012 Del Skrevet 11. mars 2012 Her er noe du kan teste: Ta et multimeter og mål motstanden fra jord/shield på RCA-utgangen på spilleren og chassis på bilen. RCA-kablene må IKKE være koblet til forsterkeren bak! Hvis du her måler en høy motstand er utgangen blåst og støy er nermest uungåelig. Oppgradere jord fra batteri til chassis vil gi jevnere spenning ved høye strømtrekk og dermed potensielt mindre støy. Strømmen må gjennom både pluss OG minusledning vet du! Gale tennplugger kan gi støy. Bruker du plugger uten dempemotstand når bilen egentlig skal ha det kan det skape mye støy. Lenke til kommentar
