TLB Skrevet 13. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Både for liten og for mye kan gi problemer, når det blir for mye så kan den overopphetes, bli ustabil og dermed gi feil , når den får for lite så vil det også framprovosere feil. Vet du noe om hvordan man kan fikse problemet da? Er et ganske irriterende problem når jeg spiller eller holder på med arbeid på pcen og den plutselig skrur seg av og jeg mister alt arbeidet eller ødelegger for de jeg spiller med... Sjekk om kjølaren står ORNTELEG Har skjekket det. skrudde den til og med av og på å la på ny kjølepasta :o Og du la på riktig mengde pasta? Regner med det ja. Men altså kan det forårsake random reboots og en så rar oppstart? Fordi når jeg kjørte det programmet nevnt over og det "test overclocka" så lå cpuen på 100% stress 4.2 GHZ på 62C og da kan det umulig være kjølinga det går på? Nei det var kun ment ang mengden pasta :-) Edit: Har du forsøkt å legge inn OS på nytt? Kanskje verdt å prøve siden den virket som den skulle før.. Har formatert pcen og byttet harddisker, flere ganger... Dette er ikke første gangen problemet har vært , men det var borte i 3-4 uker også kom det tilbake igjen nå. Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 13. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Om du ikke finner mer ut av det og har prøvd det meste er det kanskje best å returnere det? Selv om det sikkert blir litt venting. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 13. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Mener å ha lest en plass at det har/er mye RMA på Sabertooth hovedkortene. Har ett lignende problem selv men jeg har Rampage II extreme med en i7 920 cpu. Har sjekket SSD samt alle HDene + RAMen lurer på om det kan være PSUen (kunne kanskje vært lurt å sjekke i ditt tilfelle også hvis du har tilgang til en annen. Men trodde denne Corsair hx 750 psuen jeg har skulle være "good shit" men men Lenke til kommentar
mago Skrevet 13. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 ultimatebootcd or hirens bootcd should have the dos cpu stress test http://www.bing.com/search?q=dos+cpu+stress+test&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC Lenke til kommentar
TLB Skrevet 13. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Mener å ha lest en plass at det har/er mye RMA på Sabertooth hovedkortene. Har ett lignende problem selv men jeg har Rampage II extreme med en i7 920 cpu. Har sjekket SSD samt alle HDene + RAMen lurer på om det kan være PSUen (kunne kanskje vært lurt å sjekke i ditt tilfelle også hvis du har tilgang til en annen. Men trodde denne Corsair hx 750 psuen jeg har skulle være "good shit" men men RMA? Har en 550W corsair PSU som jeg kan prøve med men vet ikke om er nok power i den? Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 13. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 (endret) Mener å ha lest en plass at det har/er mye RMA på Sabertooth hovedkortene. Har ett lignende problem selv men jeg har Rampage II extreme med en i7 920 cpu. Har sjekket SSD samt alle HDene + RAMen lurer på om det kan være PSUen (kunne kanskje vært lurt å sjekke i ditt tilfelle også hvis du har tilgang til en annen. Men trodde denne Corsair hx 750 psuen jeg har skulle være "good shit" men men RMA? Har en 550W corsair PSU som jeg kan prøve med men vet ikke om er nok power i den? Skal holde den vil jeg tro.. Du har jo heller ingen klokk på komponentene. Hva slags psu? Hx, tx... Endret 13. mars 2012 av Tune_Up2 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Prøv 550W fra Corsair du. Skal holde i alle fall til boot. Lenke til kommentar
TLB Skrevet 13. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2012 Mener å ha lest en plass at det har/er mye RMA på Sabertooth hovedkortene. Har ett lignende problem selv men jeg har Rampage II extreme med en i7 920 cpu. Har sjekket SSD samt alle HDene + RAMen lurer på om det kan være PSUen (kunne kanskje vært lurt å sjekke i ditt tilfelle også hvis du har tilgang til en annen. Men trodde denne Corsair hx 750 psuen jeg har skulle være "good shit" men men RMA? Har en 550W corsair PSU som jeg kan prøve med men vet ikke om er nok power i den? Skal holde den vil jeg tro.. Du har jo heller ingen klokk på komponentene. Hva slags psu? Hx, tx... Var en 550W VX Lenke til kommentar
TLB Skrevet 14. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2012 PSU'en jeg har, har ikke nok 6/8pin kabler til at jeg kan prøve ut denne, så har dere noen forslag om andre måter å feilsøke en psu? Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 14. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2012 Du kan bruke overganger. Mener å ha sett det i 6 pins hvertfall.. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 15. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2012 Mener å ha lest en plass at det har/er mye RMA på Sabertooth hovedkortene. Har ett lignende problem selv men jeg har Rampage II extreme med en i7 920 cpu. Har sjekket SSD samt alle HDene + RAMen lurer på om det kan være PSUen (kunne kanskje vært lurt å sjekke i ditt tilfelle også hvis du har tilgang til en annen. Men trodde denne Corsair hx 750 psuen jeg har skulle være "good shit" men men RMA? Har en 550W corsair PSU som jeg kan prøve med men vet ikke om er nok power i den? RMA = http://support.asus.com/repair/repairstatus.aspx?SLanguage=en Det enkleste er nok å levere tilbake der du kjøpte greiene så lenge sjappa ikke er gått konk etc. Hvis det er snakk om å returnere noe utstyr. Lenke til kommentar
