Bruke trådløst nett forran kablet.
Jeg sitter på 2 forskjellige nett, ett kablet og ett trådløst.
Når det kablede er tilgjengelig sender den all trafikk gjennom der, men jeg ønsker at den heller skal foretrekke det trådløse, altså først sjekke om det er tilgjengelig på det trådløse, så sjekke det kablede.
Hvordan setter man opp dette?
Kan forandre på rekkefølgen/priority.
WinXP: Gå inn på Nettverkstillkobling, velg Avansert, Avanserte innstillinger. Her ser du liste over tilkobling, så list den opp etter ønsket rekkefølge med piltastene til høyre.
Win7: Kontroll panel > Nettverk og Internett > Nettverkstilkobling. Tykk "Alt" så dukker opp menyen. Så samme oppskrift som XP. Avansert...osv
Endret av AvidGamer
Sånn ser det ut der nå.
Prøvde å restarte, samme feil, bruker fortsatt bare kablet.
Evt. er det mulig å tvinge bare FireFox til å bruke trådløst?
Endret av aklla waits for alice
Hmm dette høres ikke enkelt ut, for det kablede nettet er jo oppe å går før pcen i det heletatt har sjekket om det finnes noe trådløst rundt seg.
Og tar jeg ikke feil vil pcen alltid velge kabel fremfor trådløst.
Du kan jo bare disable og enable ettersom hvem du vil være på.
Kan ikke disable da jeg trenger begge, planen er å bruke trådløst til ren internett og kablet til alt annet. Internetten på det trådløse nettet er mye mer stabilt og åpent enn på det kablede, dette er 2 forskjellige nett...
Altså, om jeg går på f.eks vg.no sjekker den først trådløst så evt. kablet om den ikke finner trådløst.
Om jeg går på f.eks intranett sjekker den først trådløst, finner ingenting, så sjekker kablet og finner.
Vet det er mulig uten 3. part programvare, vet bare ikke hvordan...
