Radeon 9600 Pro "Fireblade Edition"
balle3201
Hei! har nettopp kjøpt ett sapphire 9600 "Fireblade edition" ! veldig fornøyd med dette kortet. Fikk over 3600 score i 3dMark03 (men er fortsatt ikke fornøyd med scoren 8) ) Noen som vet om div. innstillinger som kan hjelpe på dette?
Som sagt så er dette ett godt kjøp til den prisklassen :yes:
_____________________________________________
orginalt: Intel Pentium 4 2.66 GHz Boxed PC533
Socket PGA478, 512kB "Northwood"
Abit BH7 Hovedkort for S478/533, S-ATA
I845PE, ATX, USB2.0, DDR400, FSB800, LAN
Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns
Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
Sapphire Radeon 9600 Atlantis PRO 128MB
AGP,"Fireblade E", DVI-I, TV-Out, Retail
Har en kompiss som nettopp fikk dette kortet. Jeg testet det litt for ham, må si at det er ett ganske greit kort til 1800kr m. frakt. Men hvis du har tenkt til å kjøre alle de nyeste spill med full grafikk, full oppløsning og full anti-aliasing, må jeg si at dette kortet ikke holder til ditt behov. Testa kortet endel i Soldier Of Fortune 2 som følger med. Det er ikke det mest grafikk krevende spillet som er ute, men jeg kjørte all grafikk på fullt, 1024x768 i oppløsning, uten anti-aliasing på. Jeg må si jeg var litt skuffet. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange fps jeg hadde, men det låg ca. rundt 40-50 fps hele tiden. Pc'en jeg testa dette med er en P4 2.0GHz med 512 DDR PC3200. Prøvde å teste med full anti-aliasing, da ble det helt fukka. Ser ikke ut som om SOF2 er laget for å "støtte" anti-aliasing. Har ikke testet å oc kortet enda, men jeg ser rundtforbi at det skal være ganske bra på det stadiet.
Ja,Radeon 9500 pro scorer bedre enn Radeon 9600 pro "Fireblade" i 3dmark03,og den har bedre ytelsen enn Radeon 9600 pro "Fireblade" ellers å.Men "Fireblade" scorer bedre enn Radeon 9500 pro i splinter Cell har jeg merket,ifølge tester.Og Radeon 9600 pro "Fireblade" har bedre overklokkingsegenskaper En 9500 pro,men likevel blir den ikke bedre enn 9500 pro.Rett meg opp om jeg tar feil. :wink:
9500pro>9600pro
...9600pro kan klokkes MYE pga. 13micron tekn. (lite varmeutvikling)... FB spesielt ....
Fra Omegacorner.com
Use this settings in your BIOS along with the OMEGA drivers to get the best performance possible out of your video card (this settings are not avaiable in all motherboards, use only the ones that fit your BIOS):
Fast Gate A20 Option : ENABLED
Video BIOS shadowing : DISABLED
Video BIOS cacheable : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow : ALL DISABLED
IDE prefetch mode : ENABLED
Init Display First : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode : ENABLED
Assign IRQ for USB : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA : ENABLED
PCI/VGA palette snoop : DISABLED
PNP OS Installed : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By : AUTO (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size : 128 (USE 64MB IF YOU EXPERIENCE TEXTURE CORRUPTION)
AGP master 1 WS write : DISABLED***
AGP master 1 WS read : DISABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing : TURBO***
CPU to PCI write buffer : ENABLED
Delayed Transaction : DISABLED (ENABLE IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS WITH CREATIVE SOUND CARDS)
DRAM speculative leadoff : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes : DISABLED
Memory parity/ECC check : DISABLED***
Passive Release : ENABLED
PCI Concurrency : ENABLED
PCI master 0 WS write : ENABLED***
RAS active time : (THE LOWER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write : ENABLED
SDRAM Bank Interleave : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time : 2**
SDRAM cycle length : 2**
SDRAM Precharge control : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable : DISABLED
Video RAM cacheable : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time : 1
16 bit I/O Recovery Time : 1
Turbo frequency : ENABLED
** = ONLY IF YOUR MEMORY SUPPORT IT, OTHERWISE USE THE NEXT
HIGHER VALUE
*** = WILL IMPROVE SPEED BUT DECREASES STABILITY, IF YOU HAVE
PROBLEMS CHANGE IT
Well, that's all for the BIOS.
This settings should increase you framerates with your video card, if you want do a benchmark before and after the changes, it will give you a good idea of the gain obtained.
Good Luck!
