død cpu??
8-)
ja, jeg har sjekket temp senoren, den står på cpu shutdown ved 110grader, så jeg tror ike det er det, jeg har montert kjøleren riktig, og jeg har en vifte som blåser kald luft på kjøleren
men sjekk hva slags temperatur CPU ligger på da?
Jo men når den 110 grader er det for sent, du må sjekke i bios og se hvor høy temp cpu har er denne over 60 grader er det noe galt
Hei!
Muligens har du en svak PSU (strømforsyning), da kan du få slike problemer som du beskriver.. en annen mulighet er også at hovedkortet er kresen på RAM, eller at RAM brikken rett og slett er defekt. Prøv først med en annen RAM brikke og se om problemet løses da.
jeg har 300watt psu, og jeg kjører 1 papst 92mm vifte, hk, med 1 ram brikke, 1 radeon 9800pro, 1 2500+cpu, 1 160gb seagate hd, og 1dvd spilleer + 1 cd brenner, dette burde da ikke kreve hele psu. og jeg har prøvd med flere forskjellige ram brikker. og pcen skrur seg av etter non minutter hvis cpu en er helt kald, men hvis cpu en er varm rekker jeg ikke inn i bios engang. så desverre for meg tror jeg ikke det er problemet.
Ikke før neste helg, og jeg er ekstremt sugen på å prøve den nye pcen min. den gamle kræsjer hele tiden :grumpy: . men jeg tror det er fordi cpuen blir for varm, dette pga at når jeg ikke har skrudd på pcen på en stund og den er kald, da holder den en 4minutters tid, men når cpuen er varm da rekker jeg ikke inn i bios. og som jeg nevnte over er jo ikke kjøleren den beste, så jeg skulle likt å finne ut om en ny cpu kjøler ville gjort susen.
