Hjelp til å skrive om kommunikasjon med PLS
Gjest Bruker-95147
Har du sjekket denne?
Ja, men der står det bare to linjer om kommunikasjon.
Javel, men nå tenkte jeg bare at det kunne være ett godt utgangspunkt for å søke seg videre innefor emnet. Klikket meg videre og fant litt mer ... Min lenke
Men det står ikke HVORDAN de kommuniserer
Står litt mer på den engelske wiki-siden:
PLCs have built in communications ports, usually 9-pin RS-232, but optionally EIA-485 or Ethernet. Modbus, BACnet or DF1 is usually included as one of the communications protocols. Other options include various fieldbuses such as DeviceNet or Profibus. Other communications protocols that may be used are listed in the List of automation protocols.
Most modern PLCs can communicate over a network to some other system, such as a computer running a SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) system or web browser.
PLCs used in larger I/O systems may have peer-to-peer (P2P) communication between processors. This allows separate parts of a complex process to have individual control while allowing the subsystems to co-ordinate over the communication link. These communication links are also often used for HMI devices such as keypads or PC-type workstations.
Ikke 10 min riktig nok, men...
Gjest Bruker-95147
Nei, det har du rett i - det blir jo å søke etter mer info, og det skal vel godt gjøre seg at ikke noe dukker opp ... goggle, osv ... smile.gif
Fant en link til - kanskje den hjelper deg videre.
Edit: Og litt til
Endret av Bruker-95147
Jeg har Easy-PLS'er hjemme, og dem kan kobles til cat5 på to måter.
Enten i serie, hvor dem står etter hverandre (Ut>inn - ut>inn, og endemotstand i endene).
Eller en slags parallell, hvor man bruker hub og endemotstand i "ut" på alle PLSene. "inn" på PLSene blir da koblet til hub'en
