B|2bb3r Skrevet 23. august 2003 Del Skrevet 23. august 2003 En venn av meg har en PC hvor nettet kommer og går. Etter mye forsøk med ulike løsninger er vi tomme fo forslag og trenger tipsfra andre som muligens har vært bortpå noe av det samme: Hardware: HK: Epox EP-8K9A, KT400, ATX, Socket A, DDR, LYD , ATA133, USB2.0 CPU: AMD XP2800+ CPU RAM: 1GB DDR skjermkort: GF Fx 5600 128 DDR RAM internett forbindelse: NGT 2000/640 OS: winxp sp1 Situasjon: Maskinen står på et LAN sammen med to andre maskiner, de har ikke samme problem så det kan ikke være dårlig kapasitet på internett forbindelsen. Når nettet er der så er det og høy hastighet som oppnåes. Problemet oppleves ved at han surfer eller spiller Online (EVE) og plutselig er forbindelsen med nettet borte for å så returnere etter et par minutter. Slik holder det på. Noe som gjør det vanskelig å jobbe med. PC'en har vi oppgradert med det siste av drivere, som vi har kommet på. Vi har sjekket den med virus scannere, det er ikke et virus problem maskinen er clean. Min venn er og imponerende flink til å laste ned sikkerhetsoppdateringer. Etter å ha oppdatert driveren til nettverkskortet, som er onboard, og det hadde ingen ting og si. Formaterte vi maskinen og satte den opp igjen. Da med kun winXP, alle oppdateringer til det. De nyeste driverne til hovedkortet og dens komonenter, Nyeste skjermkort drivere. Men utrolig nok problemet er der fremdeles, nå are litt værre. I det PC'en startes og kommer opp, så går det etpar minutter før den lar deg browse. Før det har den forbindelse, men klarer kun å overføre de tingen på en nettside som ikke har noen størrelse, f.eks. bakgrunnsfargen til siden du skal inn på. Vi prøvde å disable network bridgen på PC'en, det hjalp ikke. Vi enablet den igjen, til heller ingen nytte. Nå sitter han med en maskin han ikke får skikkelig ut på nettet. De to andre maskiene på LAN'et har ingen problemer. Vi er åpne for gode forslag. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 23. august 2003 Del Skrevet 23. august 2003 Finnes det noen updates til selve NGT routeren eller noe slikt dere kan prøve? Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 23. august 2003 Del Skrevet 23. august 2003 prøv å bytt nettverkskabel... den kan være brukket eller ødelagt.. Lenke til kommentar
B|2bb3r Skrevet 23. august 2003 Forfatter Del Skrevet 23. august 2003 Finnes det noen updates til selve NGT routeren eller noe slikt dere kan prøve? Da burde jo de to andre maskinene på LAN'et ha et lignende problem. Lenke til kommentar
