Linux: lm_sensors sier 208 °C ???
roff
Sitter med RedHat 9 her og har kjørt sensors-detect og funnet noen sensorer på min maskin. Sjekket på nettet og fant ut at chip-settet som sensors-detect fant stemte med sensorene på hovedkortet. Problemet er at jeg er usikker på hvorvidt dataene angitt nedenfor stemmer. 208 °C høres litt drøyt ut. Er det noen som vet hva jeg må gjøre for å få det til å bli riktig? Eller hva jeg har gjort feil?
Her er hva som har blitt gjort:
# sensors --ver
sensors version 2.6.5
# modprobe i2c-proc
# modprobe i2c-isa
# modprobe w83781d
# sensors -s
# sensors
w83627hf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
VCore 1: +1.68 V (min = +1.61 V, max = +1.77 V) ALARM
VCore 2: +1.53 V (min = +1.61 V, max = +1.77 V)
+3.3V: +3.31 V (min = +3.13 V, max = +3.45 V)
+5V: +4.97 V (min = +4.72 V, max = +5.24 V)
+12V: +11.67 V (min = +10.79 V, max = +13.19 V)
-12V: -12.13 V (min = -13.21 V, max = -10.90 V)
-5V: -4.95 V (min = -5.26 V, max = -4.76 V)
V5SB: +5.48 V (min = +4.72 V, max = +5.24 V)
VBat: +3.00 V (min = +2.40 V, max = +3.60 V)
fan1: 0 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
fan2: 0 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
fan3: 4326 RPM (min = 1500 RPM, div = 4)
temp1: +32°C (limit = +60°C) sensor = thermistor
temp2: +32.0°C (limit = +60°C, hysteresis = +50°C) sensor = PII/Celeron diode
temp3: +208.0°C (limit = +60°C, hysteresis = +50°C) sensor = thermistor
vid: +1.700 V
alarms:
beep_enable:
Sound alarm disabled
Bare og åpne opp PC'n og kjenne på forskjellige ting om de er varme det ;) Viss du svir deg på noe kan det stemme at tempraturen er høy, men viss den er 200 er det dødt :D
Vel, harddisken er vel noe av det varmeste jeg har kjent på. og den er definitivt ikke 200 grader. Dessuten viser hddtemp mellom 40 og 48 °C. Noe som virker mer sannsynelig. Men, er det også troverdig? At harddisken er varmere enn CPU?
*humre over posten over*
Ja, det kan du godt. Vet at det går ann å tukle med /etc/sensors.conf for å få til en annen utregning på tallene. Men det skal jo ikke være nødvendig vel?
På ett hovedkort er det flere ting som kommer over 100 da. kansje det programmet ditt slår sammen tempenen? :lol:
er ikke amr din som er varm'`?
Er ikke så veldig mange komponenter som er så glad i at det blir for varmt vel?
amr?
