Problem med Soyo DRAGON Plus HK
Da jeg i dag fikk det nye Soyo Dragon Plus HK(Testvinner på Toms Hardware) Var gleden stor. Heilt til eg satt det inn i maskina. Når eg skal starte den så Starter alt som er av vifter, Hardisker og cd-rom, Men her stoppa det. Det kjem ikke bilde så skjermen . Maskina stoppa berre.
Har en Athlon 1,4 Ghz
782 Mb DDR
Radeon 8500
Hva f... er gale??Noen som har opplevd det samme?
Jepp jeg har... var helt fortvila: Prøv dette: hold insert inne før du skrur på maskinen helt til du får opp skjermbilde.kontroller også at rammen og skjermkortet sitter skikkelig i. Rammen skal stå i socketen nærmest cpu( den kan være skikkelig vrien men press den godt nedi)
Du hørte riktig... hold inne insert..DEt står til og med i manualen. Om du har koblet til speakeren, får du jo beskjed om hva som er galt. Les i manualen der fant jeg det meste jeg lurte på.. det kan være noe herk å få startet første gangen men etter det er det DRITBRA. Beste hk jeg noen gang har hatt
[ Denne Melding var redigert av: Lego på 2002-02-08 23:02 ]
