HTC One X
Mange har sikkert irritert seg over mange apps man ikke bruker og som bare er i veien? Nå kan man "fjerne" de, uten root! Bare gå inn på settings -> apps -> alle apps, trykk inn på en app du ikke vil ha, og trykk disable. Voila, appen er borte fra menyen
Og hvis du finner ut at du trenger den igjen så bare gå inn igjen på samme plass, bla helt ned, velg appen, trykk enable
noen som vet hvordan den "nederste" linja på telefonen...altså hjemknappen tilbakeknappen og siste app knappen som ikke er fysiskeknapper skal fungere?
mine lyser bare sånn innimellom. men aldri i bruk er det lysinnstillingene?
de lyser ihvertfall ikke ved bruk.
Prøvde meg på et par runder på GTA3 nå, telefonen ble litt varm, spesielt oppe rundt kameraet, men ikke i nærheten like varm som når den var helt ny.
Jeg kan forsikre deg om at GTA ikke er i nærheten av dungeon defender temperaturmessig. Jeg merka ingenting til varme med gta, mens dungeon ble veldig varm både på undersiden å forsiden. Føltes nesten som jeg brente fingrene mine på berøringskjermen etter en stund. Prøv selv da vel, men det tar lang tid å laste ned
Prøvde det nå, det ble varmt både på forsiden og baksiden, ja. Men ikke i nærheten til at jeg skulle "brenne fingrene" om man kan si det sånn. Men enig i at det ble en del varmere enn på GTA3. Skulle gjerne hatt en app som måler temperatur, da hadde det vært lettere å sammenligne.
Joda jeg satte det nok på spissen når jeg sa at jeg brente meg på fingra. Tanken på et temperaturprg slo meg også etter at jeg spilte dungeon.
Satte du grafikken på max?
Kan hende som du sa at tlf blir bedre tempereturmessig etter en stunds bruk, min har vel bare fått en 4-5 ladinger.
Endret av Vallhall
Nå skal jeg prøve med max grafikk og måle med denne appen.
Skal prøve i 10 min så får vi se.
edit:
CPU temp: 81 grader celcius
Batteritemp: 48 grader celcius
Ble ganske mye varmere når jeg peiset på full grafikk ja, det kjente jeg. CPU tempen gikk forøvrig ned med 30 grader etter 1 minutt i følge appen.
Endret av jdmik
Anbefaler Battery widget fra Play store. Gir praktisk info om % av batteri i statusbar, samt at du kan få utfyllende informasjon om temperatur osv. Kan og få opp graf over temperatur mm for en lengre periode.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjw.batterywidget&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5wancuYmF0dGVyeXdpZGdldCJd
Edit: Muligens bare batteritemperatur.
Endret av learntofly
Tok noen bilder nå nettopp, å da låste galleriet seg, blir mer å mer frustret over denne tlf. Måtte starte tlf på nytt da kom det opp. Jeg har restartet så ofte å tatt factoryreset at dette er første gang jeg husker pinkoden på en tlf.
Hvis de nekter meg en ny X på elkjøp blir jeg nok vanskelig å ha med å gjøre føler jeg. Doa tiden skulle være 14 dager ifølge selger
