Trådløs netverk til Stasjonær PC !
Må ordne meg noe så jeg kan få trådløst nett på dataen her i huset. Har en stasjonær på kabel nå men den kabelen går over stuegulvet og ned en trapp og er ikke så populært her i huset.
Men jeg så litt på denne Wireless Adapte`n og lurte på om det egentlig bare er og plugge den i og instalere også wips trådløst nett ?
Eller er det noen andre av disse Produktene dere heller anbefaler ? har prøvd USB dings til trådløst nett, Det funka men det funka dårlig.
Takk for alle svar :)
PS: Rekkevidden må være lang + at modemet befinner seg i etasjen under. inne på et vaskerom som består av fliser dvs dårlig signaler ut derfra
Endret av Eriksendrul
Skal fungere som du sier det der.
Har ikke prøvd tp-link før men har et dlink kort. bare og plugge inn kanskje legge inn driver også vips har du trådøst nett på din stasjonære pc
Edit
Angående rekkevidde plerier pci kort og ha litt bedre rekkevidde en usb adaptere. Men det kunne kanskje vært lurt og sjekket med en bærbar pc og se om den får tilstrekelig med rekkevidde.
Endret av Handl3vogn
Slenger meg på denne, da det er samme sak. Jeg har internett via kabel fra veggen og plugget den i den stasjonære PCen for å få internett her. Men skal jeg ha internett på PS3en må jeg fysisk ta ut kabelen fra den stasjonære PCen og sette den inn i PS3en. Det sier seg selv at det blir tungvindt i lengden. Ikke har jeg trådløst internett her heller. Jeg tenkte å løse det helt enkelt ved å la den stasjonære PCen og la de andre tingene (PS3, 3DS, laptop, telefon) få tilgang til internett via den. Men hva blir det enkleste? Prøvde å bruke en router, men plagdes så lenge at jeg gav opp. Kan jeg bruke et USB-adapter som f.eks denne? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=617287 Er det i så fall bare å plugge det inn og la de andre lete etter et Access Point, eller noe sånt? Har ikke drevet med nettverk på over ti år, så har lite peiling. blush.gif
