Spørsmål angående bluescreen error
Hei!
Jeg har et utrulig irriterende problem. Med jevne mellomrom låser pcn seg og bluescreen popper opp.
Det varierer mellom mange forskjellige "feilmeldingskoder", men meldingene innebærer ofte problem med minnet.
I tillegg til dette må jeg ofte starte pcn to ganger for at det skal fungere, da den låser seg når desktop kommer opp eller i selve startfasen av windows (7 home edition).
For å prøve å løse problemet slette jeg den gamle partisjonen og la inn windows på nytt. Dette hjalp ikke...
Spørsmål 1: Hva tror dere at dette kan være? Feil i harddisken? Er det operativsystemet?
Spørsmål 2: Det har vell ikke noe å si hvilke av Sata portene jeg har koblet harddisken til? Alt fungerte de 2 første månedene.
Veldig takknemlig for svar :)
Mvh Larsen
Du kan prøve å kjøre Windows Minnediagnostikk. Klikk på startmenyen og søk etter minnediagnostikk. Start PC-en på nytt å se hva som skjer.
Da var det gjort. Windows fant ingen minnefeil :/
Har tidligere kjørt startup repair ved startsproblemer. Dette har heller ikke gitt utslag.
Andre forslag :)?
Vel, problemet er gjentakende selv etter du har reinstallert Windows, så det er mest naturlig å tro at det er en hardware-feil. Det neste du kan gjøre er å teste harddisken(e) for dårlige sektorer (høyreklikk på disken -> Egenskaper -> Verktøy). Huk av for begge alternativene og la den kjøre seg ferdig. Det tar litt tid...
Har nå testet harddisken. Fulgte med store deler av tiden og maskinen fant ingen feil. Reiste fra datan de siste 10 min av prosessen. Da jeg kom tilbake var desktop oppe. (Regner da med at maskinen ikke fant noen feil de siste 10 minuttene).
Skal prøve å bytte harddisk om en måneds tid å se om det hjelper.Er det andre ting å prøve for å finne ut av problemet så tar jeg gjerne imot forslag :)
Takk for hjelpen så langt :)
Endret av larsen_vessia
Beste du kan gjøre er å kjøre Windows i Safemode med netverk. Surf på nett, bruk PC. Du vil ikke kunne kjøre ting som krever litt.
Funker maskinen greit, er problemet mest sansynlig driver relatert. Men i PC verden er 'alt' mulig hehe.
Skjermkort:
XFX GeForce GTX 260 576M 896MB GDDR3,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 448bit
Processor:
Intel Core# i5 Quad Processor i5-760 Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W
Hovedkort:
581259 Gigabyte GA-P55-USB3, P55, Socket-1156
4xDDR3, ATX, GbLAN, USB3.0, PCI-Ex(2.0)x16
Ram:
340915 Crucial DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7,
Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin
OS:
200 500040 Microsoft Windows 7 Home Premium EN
OEM, 64bit
HDD:
Standard SATA. Husker ikke noe mer om den
Ram, prosessor og hovedkort er i vertfall kompatibelt da det er deler fra en oppgraderingspakke jeg kjøpte.
Kan ikke bruke safemode, kjører spill på pcn :)
Kjørte drive easy på maskina nå. Manglet 1 driver og 40 var utdatert :whistle:
Konflikt logg:
I/O Port 0x00000000-0x0000000F Direct memory access controller
I/O Port 0x00000000-0x0000000F PCI bus
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce GTX 260
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
IRQ 23 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
IRQ 23 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B36
Memory Address 0xF6000000-0xF7FFFFFF NVIDIA GeForce GTX 260
Memory Address 0xF6000000-0xF7FFFFFF Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
IRQ 16 NVIDIA GeForce GTX 260
IRQ 16 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
IRQ 16 Standard Dual Channel PCI IDE Controller
IRQ 16 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B39
IRQ 16 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B3B
IRQ 16 Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
Memory Address 0xE0000000-0xEFFFFFFF NVIDIA GeForce GTX 260
Memory Address 0xE0000000-0xEFFFFFFF Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
IRQ 18 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B3F
IRQ 18 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B38
IRQ 18 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 3B46
IRQ 18 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
IRQ 19 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Universal Host Controller - 3B37
IRQ 19 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
IRQ 19 Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce GTX 260
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce GTX 260
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB Intel® processor PCI Express Root Port 1 - D138
I/O Port 0x00000290-0x0000029F Motherboard resources
Det er kanskje driverne som er utdatert?
Har oppdatert intel driverne + skjermkort. Så får jeg se om det hjelper :).
Eller tyder disse feilmeldingene på noe annet?
PS. brukte ikke easy drive for å instalere dirverne, etter en dobbeltsjekk viste det seg at programmet fant gamle drivere
