Mr. Lurk Skrevet 4. mars 2012 Del Skrevet 4. mars 2012 (endret) Har lyst til og kjøpe en ny full modulær PSU som kan holde noen år, jeg vil kjøpe en som ca 850W kun fordi jeg vil være sikker for fremtiden. En ting til jeg vil ha er at når den ikke er under noe særlig load så skal viften slutte og gå. Jeg vet godt at det vil blir overkill men kan sikkert gå ned til 750w Cpu: Intel 2500k @4.32 GHz Gpu: Gainward GeForce GTX 570 1280MB PhysX @ 911 MHz/1800 MHz HK: ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155 RAM: Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 8GB HDD: 3TB, 500GB 7200 rpm Kabinett: Fractal Design Define R3 Black Pearl SSD: Crucial m4 SSD 2,5" 128GB @ 0009 PSU: Corsair WX 550 w Det er sånn det ser ut nå, men vil ha en der viften ikke går når den ikke er under noe særlig load. Vil helst betale minst mulig men gjør ikke noe om jeg må bruke litt heller Endret 4. mars 2012 av Wizzlee Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 4. mars 2012 Del Skrevet 4. mars 2012 (endret) Har lyst til og kjøpe en ny full modulær PSU som kan holde noen år, jeg vil kjøpe en som ca 850W kun fordi jeg vil være sikker for fremtiden. En ting til jeg vil ha er at når den ikke er under noe særlig load så skal viften slutte og gå. Jeg vet godt at det vil blir overkill men kan sikkert gå ned til 750w Cpu: Intel 2500k @4.32 GHz Gpu: Gainward GeForce GTX 570 1280MB PhysX @ 911 MHz/1800 MHz HK: ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155 RAM: Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 8GB HDD: 3TB, 500GB 7200 rpm Kabinett: Fractal Design Define R3 Black Pearl SSD: Crucial m4 SSD 2,5" 128GB @ 0009 PSU: Corsair WX 550 w Det er sånn det ser ut nå, men vil ha en der viften ikke går stopper når den ikke er under noe særlig load. Vil helst betale minst mulig men gjør ikke noe om jeg må bruke litt heller Corsair AX 750/850? eller hvis man setter det på spissen så kan man ta Seasonic platinum 860 Endret 4. mars 2012 av olestokk Lenke til kommentar
Mr. Lurk Skrevet 4. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2012 Corsair AX 750/850? Regner med at viften stopper? Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 4. mars 2012 Del Skrevet 4. mars 2012 Corsair AX 750/850? Regner med at viften stopper? ikke noe konkret om det med det skjermkortet og alt det der men jag så en video her om dagen (linus tech tips) at vifta ikke gikk med et HD 7950 og i7 2600K @ 4GHz (idle) og ihvertfall opptil 220W uten at vifta spinner Lenke til kommentar
Mr. Lurk Skrevet 4. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2012 Corsair AX 750/850? Regner med at viften stopper? ikke noe konkret om det med det skjermkortet og alt det der men jag så en video her om dagen (linus tech tips) at vifta ikke gikk med et HD 7950 og i7 2600K @ 4GHz (idle) og ihvertfall opptil 220W uten at vifta spinner Da var det samme video jeg så, derfor jeg fikk lyst på en sånn en Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 4. mars 2012 Del Skrevet 4. mars 2012 jeg tror ikke den gjør det. av alle de testene hw har kjørt så er det ytterst få som faktisk har den løsningen som jeg kan huske. men så er vifta på de corsair psuene så stille at du vil neppe høre den med mindre du legger øret innat psuen. har selv 2 corsair HX 620 psuer i mine maskiner og er knallfornøyd. stillegående, stabile og modulære (min type er ikke på markedet lengre, men du får tilsvarende i nyere og større utgaver nå, som AX 750/850) Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 5. mars 2012 Del Skrevet 5. mars 2012 Vifta på Corsair AX650/750/850 er av typen som stopper ved lav last jo. Siden de er basert på Seasonic X-forsyningene. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 Det er vel bortkastet penger å gå for Platinum Series 860 med mindre man er ekstrem? Kansje optimalt sokkel 2011 oppsett, og 3 skjermkort HD7970 i crossfire kanskje vil argumentere for dette? Ellers ser jeg den som bortkastet penger. Lenke til kommentar
tjbr Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 Personlig kan jeg anbefale Corsair HX850. Den er helt stille, om vifta går eller ikke er jeg ikke sikker på men i forhold til TX650 er den musestille. Under last hørtes TX650 veldig godt, men har enda ikke hørt HX'en lage en lyd. I følge COrsair selv er HX stillere enn AX når du drar litt på Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 Det er vel bortkastet penger å gå for Platinum Series 860 med mindre man er ekstrem? Kansje optimalt sokkel 2011 oppsett, og 3 skjermkort HD7970 i crossfire kanskje vil argumentere for dette? Ellers ser jeg den som bortkastet penger. platinum tar mindre strøm rett ut av veggen og lager vel også mindre lyd.. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 6. mars 2012 Del Skrevet 6. mars 2012 (endret) Og det er et godt poeng for å betale 1500 kr mere for en PSU? Hvor mye strøm er det snakk om ca hva som kreves å drive en 14 cm vifte? Klarer du gjøre en utregning i løp av 5-7 års periode klarer man å dekke inn de 700 kr ved redusert strømbruk. Selv beholder jeg min HX850w men til neste gang kanskje? Endret 6. mars 2012 av LMH1 Lenke til kommentar
