Tablespoon Skrevet 4. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2012 Hei! Har nettopp skifta til Canal Digital, men har et lite problem. Visse nettsider som f.eks www.imgur.com og www.speedtest.net vises kun som tekst på høyre side. Own3d.tv virker heller ikke, her virker ingenting som er laget i flash. Tror problemet ligger i routeren (AL1000g). Har åpnet NAT og alt slikt, eneste jeg ikke har gjort er å oppdatere firmware, da jeg får opp at det er feil filformat når jeg prøver å oppgradere med siste firmware fra ¨http://www.jensenscandinavia.com/. Har prøvd både .zip filen og .bin filen som ligger inni, ingen funerer. Noen som har noen idé om hvordan jeg kan fikse dette? Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 4. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2012 Prøvd en annen nettleser? Lenke til kommentar
Tablespoon Skrevet 4. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2012 (endret) Prøvd en annen nettleser? Jepp, prøvd i Firefox (Nightly), Chromium og IE, også på flere PC-er samt mobiltelefon + iPad, og viss jeg tetherer mobilnettverket fungerer alle sidene som de skal. Routeren er forresten ikke direkte fra Airlink, det er en Relacom, men slik jeg har funnet ut det er dette bare en rebranda Airlink router. Endret 4. mars 2012 av Tablespoon Lenke til kommentar
JensenScandinavia AS Skrevet 5. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2012 Hei! Har nettopp skifta til Canal Digital, men har et lite problem. Visse nettsider som f.eks www.imgur.com og www.speedtest.net vises kun som tekst på høyre side. Own3d.tv virker heller ikke, her virker ingenting som er laget i flash. Tror problemet ligger i routeren (AL1000g). Har åpnet NAT og alt slikt, eneste jeg ikke har gjort er å oppdatere firmware, da jeg får opp at det er feil filformat når jeg prøver å oppgradere med siste firmware fra ¨http://www.jensenscandinavia.com/. Har prøvd både .zip filen og .bin filen som ligger inni, ingen funerer. Noen som har noen idé om hvordan jeg kan fikse dette? Hei Om du får feil på firmware 1.17 som ligger på nettet så har du nok versjon 2 av AL1000G. Firmware til versjon 2 som fikser problem med visning av nettsider er ikke klar for nedlasting enda (bli lagt ut i morgen 6.3.2012) Om du sender meg en epost på [email protected] så kan jeg send deg firmware til versjon 2, så kan du teste den for oss :-) Vennlig hilsen Tor JensenScandinavia AS Lenke til kommentar
JammenIkkeLettDaGitt Skrevet 6. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2012 (endret) Hei! Har nettopp skifta til Canal Digital, men har et lite problem. Visse nettsider som f.eks www.imgur.com og www.speedtest.net vises kun som tekst på høyre side. Own3d.tv virker heller ikke, her virker ingenting som er laget i flash. Tror problemet ligger i routeren (AL1000g). Har åpnet NAT og alt slikt, eneste jeg ikke har gjort er å oppdatere firmware, da jeg får opp at det er feil filformat når jeg prøver å oppgradere med siste firmware fra ¨http://www.jensenscandinavia.com/. Har prøvd både .zip filen og .bin filen som ligger inni, ingen funerer. Noen som har noen idé om hvordan jeg kan fikse dette? Ærede forumister Har hatt akkurat samme problem med min Netgear router, les om løsningen her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1417465 JILDG EDIT: Ser at du allerede har åpnet NAT.......... Endret 6. mars 2012 av JammenIkkeLettDaGitt Lenke til kommentar
Tablespoon Skrevet 6. mars 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2012 Ja, har åpna det meste, men fikk til slutt fikset det med ny firmware, og nå fungerer alt som det skal igjen. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Hanza Skrevet 9. mars 2012 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2012 Har canaldigital og kommer ikke inn på imgur og propic, alt annet fungerer. (kommer inn på imgur men bildene vises ikke) Når eg kobler meg direkte inn i modemet fungerer det. Ruteren min er en DIR-615, men den skal ikkje være eit problem. Imgur fungerte for en måned siden, så rart om det skulle være ruteren min sin feil, siden eg ikkje har rørt på instillingene.. Noen ideer på kva eg kan prøve? Lenke til kommentar
