Audi A4 98 starter ikke (Varsellampe batteri)
Når jeg skal starte opp bilen min så lyser varsellampen for batteriet og motoren vil ikke starte. Hvis batteriet er tomt burde vel varsellampen ha lyst en stund før det gikk helt tomt?
Det er to uker siden sist bilen var på tur, ellers flyttet jeg på den forrige uke uten å se noe varsellampe lyse.
Noen som vet hva problemet kan være?
Takker for all hjelp, kan desverre selv veldig lite om bil.
Audi A4 1,8t 1998
Er batteriet og/eller dynamoen. Lad batteriet og prøv igjen.
Et voltmeter kan også hjelpe deg hvis du har tilgang på det.
Tomgangsspenninga på batteriet (uten tenning eller noe på) skal være rundt 12,5V.
Batterispenninga med fjernlys på skal helst ikke under 12V.
Spenninga når motoren sviver skal være mellom ca. 13,5V og 14,5V
Endret av sedsberg
Batteriet er ikke nødvendigvis helt tomt, varsellampen lyser vel om ladespenningen er under 13 volt, noe den åpenbart er når bilen ikke går.
Det enkleste er vel å prøve med startkabler (se bilens manual!) etterfulgt av en litt lengre kjøretur for å lade batteriet.
Om problemet kommer tilbake etter kort tid er det kanskje tid for å bytte batteri?
Det er da selvfølgelig mange mulige årsaker.
Ladelampen eller batterilampen er ingen indikasjon på om det er mye eller lite strøm på bilbatteriet. Om bilen har stått i 2 uker og du har et defekt batteri så er det ikke rart den ikke vil starte. Du bør få testet batteriet og om bilen lader.
