Problem med ÆØÅ (UTF8 og ISO 8859-1)
Jeg har en database som jeg skal hente ut informasjon fra, men jeg ser ut til å ha litt problemer med tegnsettet.
Tegnsettet for MySQL er satt til: MySQL-tegnsett: UTF-8 Unicode (utf8).
Tegnsettet for tabellen er satt til: utf8_unicode_ci
Tegnsettet for feltene er satt til: utf8_unicode_ci
Tegnsettet for nettsiden er satt til: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
Allikevel har jeg et problem med at det ser ut slik som på bildet
Hvis jeg bytter tegnsettet for nettsiden eller setter det manuelt i nettleseren til ISO 8859-1 så bytter problemet om, da er det informasjonen øverst, som er skrevet direkte inn i dokumentet, som viser seg med spørsmålstegn mens informasjonen som hentes fra mysql vises riktig.
Noen som har noen tanker om hvordan løse dette?
Endret av iChristian
Det er lagret som utf-8, ellers ville vel ikke de "hardkodede" elementene ha riktig øæå-visning?
Nå vises den riktig gjennom at jeg har lagt iso88591 i html samt lagt inn øæå på de hardkodede elementene som f.eks Ø. Men jeg er ikke helt tilfreds med det.
Øverst i PHP dokumentet kan du legge til:
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Eller før du kjører 'print' eller 'echo'.
Da forteller du nettleseren at dette er utf-8 :) Blir det feil enda... da har du ikke lagret filen i utf-8.
Så ville jeg byttet ut utf8_unicode_ci til utf8_danish_ci hvis det er norsk...... blir sorteringer etc. riktig.
Endret av negersjokkis
Prøv å kjør følgende spørring før alle de andre spørringene dine:
SET NAMES 'utf8'
Hvis du bruker PDO kan du bruke:
array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES 'utf8'")
som $driver_options i PDO konstruktøren.
Edit:
Du kan også muligens bruke charset=utf8 i PDO DSN-strengen, hvis du bruker PDO (http://ch2.php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.connection.php)
Endret av FraXinuS
