Koble sammen innhold i to databaser
Jeg arbeider med å overføre CVen min fra en statisk html-side til en database-drevet side. Ikke det at jeg trenger det, men for moro og læringen.
Problemet mitt er at jeg har flere referanser som hører til flere forskjellige CV-poster. For å kunne hente frem referansene til en bestemt jobb så må jeg kunne ha en kobling til IDen til alle de forskjellige jobbene som hører sammen med den aktuelle referansen.
Hvordan bør jeg gå frem for å gjøre det?
Det bør kanskje nevnes at for enkelte av jobbene så har jeg også flere referanser slik at å flytte koblingsproblemet over til tabellen for jobbene ikke nødvendigvis løser problemet.
En enkel løsning:
jobs: [id, data1, data2]
references: [id, data1, data2]
job_reference: [job_id, reference_id]
insert into jobs values (1, 'x1', 'y1'), (2, 'x2', 'y2');
insert into references(1, 'x3', 'y3');
insert into job_reference values (1, 1), (2, 1);
select * from references where job_id = 1;
select * from references where job_id = 2;
Disse to spørringene returnerer samme referanse.
Endret av JohndoeMAKT
Du har én tabell _kun_ med jobber og én tabell _kun_ med referanser. Så lager du en "join tabell" mellom de to som for hver rad kun inneholder ID-en til én jobb og én referanse.
Lag de tabellene og lim inn "show create table" her, så kan jeg svare.
select * from jobs j left join job_references jr on j.id = jr.job_id inner join references r on jr.reference_id = r.id where blababla ...
select * from references r left join job_references jr on r.id = jr.refenrece_id inner join jobs r on jr.job_id = j.id where blablabla ...
pointet med left join i den første spørringen er at du da får med jobber du ikke har referanser til (inner join vil utelukke rader i jobs hvor det ikke er noen kobling til job_references). ditto i den andre spørringen, left join tar med referanser du ikke har jobbet for ... men den varianten er kanskje ikke så aktuell...
du bør også legge på fremmednøkkelbegrensninger slik at det ikke er mulig å ha rader i job_references som peker til slettede rader i jobs eller references. (google "foreign key constraint").
mht. overskriften din så er det altså snakk om to tabeller, ikke to databaser.
Her er de tre relevante tabellene mine:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Jobref` (
 `id` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `job_id` int(3) NOT NULL,
 `ref_id` int(3) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Referanser` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Fornavn` varchar(26) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `Etternavn` varchar(25) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `Bedrift` varchar(60) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `Stilling` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `Telefon` mediumint(20) NOT NULL,
 `E-post` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Yrker` (
 `id` mediumint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `mndstart` tinyint(2) NOT NULL,
 `yearstart` year(4) NOT NULL,
 `mndslutt` tinyint(2) DEFAULT NULL,
 `yearslutt` year(4) DEFAULT NULL,
 `arbeidsplass` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `stilling` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `beskrivelse` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `WWW` text COLLATE utf8_unicode_ci,
 `Kategori` tinyint(1) NOT NULL,
 `Bruk` int(1) DEFAULT NULL,
 UNIQUE KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=63 ;
Tabellstrukturen min er tenkt slik:
Tabell 1:
Yrker, utdanninger, verv og kurs
Tabell 2:
IT-Kompetanse, Språk-kompetanse og sertifikater
Id, hva? kompetansegrad, type kompetanse
Tabell 3:
Referanse
Id, Fornavn, etternavn, Bedrift, Stilling, Telefon, Epost
Tabell 4:
Attest:
ID-Tabell1, tittel, PDF-fil
Tabell 5:
Jobref:
Id, jobid, refid
Tabell 6:
jobatt:
id, jobid, attestid
i Jobref-tabellen bør du ha en unik nøkkel på job_id og ref_id, og du kan da også bruke denne som pk. dessuten bør du legge på fremmednøkler, som nevnt.
Ps, generelt er det også en fordel med innoDB istedenfor myIsam, ihvertfall hvis du ønsker at mysql skal oppføre seg sånn nogenlunde som en rdbms. Bedre ytelse får du også.
Endret av quantum
  • 2 uker senere...
Så, hvordan gjør jeg dette? :)
 PRIMARY KEY (`id`)
 PRIMARY KEY (`id`)
Tabell 1:
Tabell 2:
Tabell 3:
Referanse
Tabell 4:
Attest:
Tabell 5:
Jobref:
Id, jobid, refid
Tabell 6:
jobatt:
id, jobid, attestid
