[Løst] Hvordan angi en destinasjon der man må "oppgi" brukernavnet til en brukeren av programmet i koden
Jeg lurer på om hvordan, hvis jeg skal angi en destinasjon på brukeren av programmet sin PC, og det er under det somm alltid er forskjellig fra hver enkelt PC - nemlig brukernavnet, hvordan skal jeg angi filbanen slik at programmet finner riktig destinasjon og ikke feiler ved å ha angitt feil destinasjon.
For eksempel når man skal installere et pogram på PC'en, så lagres jo den på filbanen C:\Users\hallo\Documents\hei\ hvis brukernavnet på PC'en er hallo og der programmet skal lagre seg er under mappen hei i dokumentmappen på PC'en.
Så det jeg lurer på er altså: Hvordan skal man angi filbanen til noe, så programmet finner og setter inn brukernavnet brukeren av programmet har på PC'en slik at den klarer å få filbanen riktig i forhold til brukeren av programmet sin PC.
Takker for alle svar.
usikker om det er dette du lurer på men dette gir den "default" bruker mappen
JFileChooser().getFileSystemView().getDefaultDirectory();
http://www.mindspring.com/~mgrand/java-system-properties.htm
System.out.println(System.getProperty("user.home"));
System.out.println(System.getProperty("user.name"));
Tusen takk, det var det jeg letet etter :)
MisterIT: Det du kom fram med tror jeg ved å se på koden (ja, jeg bare så på koden for å finne det ut), er nok for å få frem default-mappen frem når du har en "bla gjennom"-knapp eller annet der mappen kommer frem sånn (default mappen kan være for eksempel Dokumenter-mappen) :)
Ser ut som om du fikk det du trengte dog forstår jeg ikke helt hva du mener.
åpner en dialog som du nevnte og vil alltid peke til en "standard/default" mappe (om brukeren ikke har endret det i filepath/miljøsti)
i windows 7 er det denne adressen:
C:\Users\"brukernavn"\Documents
om du kun skulle ha stien så er det bare å bruke den ferdiglagde toString() funksjonen
JFileChooser().getFileSystemView().getDefaultDirectory().toString()
Siden denne er alltid default skal det ikke være noen problem å bla seg frem til samme sted uansett OS
