carpsdi Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Hei! Skriver da på min mobil, så kan være litt lite osv. Men jeg frev med vanlig skole arbeid på word på min stasjonære pc (ny!) hørte på musikk på itunes samtidig. Da jeg var halvveis så skrudde pcen seg plutselig av. Prøvde å skru den på igjen, men ingen nytte. Dro da ut alle kontaker og ot den hvile i 15 timer. Har da puttet dem inn igjen. Men den skrus seg fortsatt ikke på. Svar skjerm. Ingen reaksjon. Hva kan være galt? Det var ingen strømslitt eller tordenhver igår, en helt vanlig dag med lekser. Så dette er rart. Noen ideer? Desperat ettter hjelp! Trenger å bruke den!!! Lenke til kommentar
Bjoer_InnleggNO Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 (endret) Har du åpnet pc før??? Endret 2. mars 2012 av Bjoer_InnleggNO Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Dersom du ikke får noen som helst slags reaksjon når du trykker på powerknappen så kan det godt hende at det er strømforsyningen som er gåen. Denne er heldigvis ikke verdens vanskeligste del å bytte. Det er uansett vanskelig å gi en sikker diagnose uten å se nærmere på maskinen, men i det minste kan jeg si at det er en stor sannsynlighet for at informasjonen på harddiskene dine fremdeles er i orden. Lenke til kommentar
misterpogo Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Sjekka sikringsboksa i huset? Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Jeg hadde ett lignende problem med at jeg ikke fikk respons når jeg starta pcen, hos meg hjalp det og bytte stikkontakt Lenke til kommentar
fenele Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 (endret) Dersom du ikke får noen som helst slags reaksjon når du trykker på powerknappen så kan det godt hende at det er strømforsyningen som er gåen. Denne er heldigvis ikke verdens vanskeligste del å bytte. Det er uansett vanskelig å gi en sikker diagnose uten å se nærmere på maskinen, men i det minste kan jeg si at det er en stor sannsynlighet for at informasjonen på harddiskene dine fremdeles er i orden. Er nok PSU som er gåen ja. Kan legge til at hvis viftene starter men skjermen er helt svart kan PSU også være ødelagt. OP prøv med en annen PSU hvis du har liggende. Endret 2. mars 2012 av LNF Lenke til kommentar
carpsdi Skrevet 2. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2012 Dersom du ikke får noen som helst slags reaksjon når du trykker på powerknappen så kan det godt hende at det er strømforsyningen som er gåen. Denne er heldigvis ikke verdens vanskeligste del å bytte. Det er uansett vanskelig å gi en sikker diagnose uten å se nærmere på maskinen, men i det minste kan jeg si at det er en stor sannsynlighet for at informasjonen på harddiskene dine fremdeles er i orden. Er nok PSU som er gåen ja. Kan legge til at hvis viftene starter men skjermen er helt svart kan PSU også være ødelagt. OP prøv med en annen PSU hvis du har liggende. Nei ingenting reagerer.. Sjekka sikringsboksa i huset? Den er fin den. Om det skal være noe burde iallefall hele rommet gå ut. Lyset i rommet var på, men pcen slukna Har du åpnet pc før??? Ja, ser normalt ut. Ingen lukt etter at noe har brent eller noe Dersom du ikke får noen som helst slags reaksjon når du trykker på powerknappen så kan det godt hende at det er strømforsyningen som er gåen. Denne er heldigvis ikke verdens vanskeligste del å bytte. Det er uansett vanskelig å gi en sikker diagnose uten å se nærmere på maskinen, men i det minste kan jeg si at det er en stor sannsynlighet for at informasjonen på harddiskene dine fremdeles er i orden. Herlig, håper det du sier er feilen. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 3. mars 2012 Del Skrevet 3. mars 2012 Stemmer at det er stor sannsynlighet for at PSU er gåen. Det er uansett lurt å prøve å teste med en annen kabel som er koblet fra stikk-kontakten til Strømforsyningen i tilfelle denne er synderen (har faktisk skjedd meg før). Lenke til kommentar
