ThaHoward Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 (endret) Hei hvis man hat er firma som primært låner ut dørvakter, er det da lov å ha ansatte som er under 18 år (17) og forholdsvis fyller 18 år? Edit: De skal ikke være dørvakter/vektere for noen store nattklubber. Endret 2. mars 2012 av slettet II Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Du må ha kurs for å være ordensvakt. Når det gjeld aldersgrensa så er eg litt usikker. Så lenge du fyller 18 før du starter å jobbe så er det ikkje eit problem. Dersom du er 17 medan du jobber så er nok ikkje dette ulovlig, men då er det arbeidsgiver som må ta ansvaret for det du gjer. Sidan dei fleste arbeidsgivere ikkje vil ha dette ansvaret så er det vanlig å sette eit krav om at arbeidstakaren er myndig. 1 Lenke til kommentar
ThaHoward Skrevet 2. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2012 Hvor mye må arbeidsgiveren evt betale for et sånt kurs? Og er det nødvendig at dørvaktene har dette kurset hvis de skal være det for private hjem? Er det et krav at arbeidsgiveren er 18 år? Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 2. mars 2012 Del Skrevet 2. mars 2012 Når det gjeld pris så er det berre å søke, ser ut som at det ligger på nokre tusenlapper for kursa som varer nokre dagar. Det er forøvrig ikkje gitt at det er arbeidsgiver som dekker dette kurset, det vil være avhengig av korleis stillingsutlysninga er lagt ut, mange søker kun etter personer som har tatt kurset før. Ordensvaktkurset er for øvrig for dørvakter ved utesteder og arrangement, i ein privatheim er det ikkje nødvendigvis krav til kursing. (Er det i det heile tatt eit stort marked for dørvakter i private boliger?). Som ein del av ordensvaktskurset så må du også skaffe deg godkjenning frå politiet (politiet må finne deg ansvarlig nok til å ta på deg ein slik jobb). Dersom du jobber med å passe på privat eigendom så er du ikkje dørvakt (som er den gammle betegnelsen på ordensvakt), då er du ein vanlig vekter med vanlig vekterkurs. Lenke til kommentar
Chrissi Skrevet 3. mars 2012 Del Skrevet 3. mars 2012 Når det gjeld pris så er det berre å søke, ser ut som at det ligger på nokre tusenlapper for kursa som varer nokre dagar. Det er forøvrig ikkje gitt at det er arbeidsgiver som dekker dette kurset, det vil være avhengig av korleis stillingsutlysninga er lagt ut, mange søker kun etter personer som har tatt kurset før. Ordensvaktkurset er for øvrig for dørvakter ved utesteder og arrangement, i ein privatheim er det ikkje nødvendigvis krav til kursing. (Er det i det heile tatt eit stort marked for dørvakter i private boliger?). Som ein del av ordensvaktskurset så må du også skaffe deg godkjenning frå politiet (politiet må finne deg ansvarlig nok til å ta på deg ein slik jobb). Dersom du jobber med å passe på privat eigendom så er du ikkje dørvakt (som er den gammle betegnelsen på ordensvakt), då er du ein vanlig vekter med vanlig vekterkurs. Dersom det leies vekter fra et vekterselskap til et privat hjem er det fortsatt et krav om at personen har godkjent vekterkurs. Nye lov om vaktvirksomhet er veldig klar på at det er kun godkjente vekterselskap som har lov til å drive privat vaktvirksomhet. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 5. mars 2012 Del Skrevet 5. mars 2012 Etter lov om vaktvirksomhet må man være minimum 18 år for å kunne jobbe som vekter og dørvakt. Mange selskaper krever dessuten at dørvaktene skal være minium 20 år. Lenke til kommentar
