Datamaskin slår seg av og på.
Heisann!
Jeg holder på med å skal selge min stasjonære datamaskin. Før jeg skulle selge datamaskinen tok jeg ut alle komponenter og blåste dem tom for støv. Etter jeg hadde montert datamaskinen sammen igjen så fikk jeg et problem.
1. Den starter
2. Den går i 5 sekunder
3. Restarter
4. Dette skjer om igjen til jeg slår av strømforsyningen
Har prøvd å "eliminere" feil ved å ta ut en og en komponent og starte maskinen. Det jeg ble stående igjen med til slutt var CPU. Når jeg ryddet for støv tok jeg aldri opp CPU'en. Den har jeg ikke rørt før i dag da jeg fjernet, og satt den på plass.
Har allerede prøvd med ny CPU-kjøler og kjølepasta.
Alle andre komponenter "starter" hvis jeg tar ut strømledningen fra PSU til CPU.
Får ikke noen pipelyder heller når maskinen starter.
Dette har jeg prøvd for å få bort problemet:
Fjerne RAM og sette inn igjen.
Prøvd både 4- og 8-pins strømkontakt på CPU.
Tatt BOIS batteri inn og ut.
Ny kjølepasta og CPU-vifte.
Hovedkortet er Asus P5E.
Så det jeg håper på er om at noen her vet hva som er feil ?
Svein
Endret av svein1989
Plugget du i riktig alle kablene fra strømforsyningen?
Er minnebrikkene satt i ordentlig og i riktig rettning?
Statisk elektrisitet kan oppstå når man rengjører datamaskinen og dette kan ta knekken på komponenter om man ikke er forsiktig.
Hei!
Har gått over alle ledningene som er i nå, og de ser ut til å være der de skal være. Minnebrikkene står rett i.
Kan hende det kan ha vært statisk elektrisitet da. Men det er bare når jeg koble til strømkontakt til CPU at jeg får problemer.
