Hvilken Plate bør jeg bruke under vedovn?
Jeg har kjøpt meg en vedovn som jeg tenkte å sette inn i stuen. Problemet er at der den gamle peisen har stått, er det ikke lagt gulv, og å legge gulv der er uaktuelt.
Så jeg tenkte å ha en plate i stål eller lignende som skal dekke området der det ikke er gulv, samt være brannsikkert til å ha den nye vedovnen på.
Noen som har noen gode tips til hvilken plate, eller hvor man får tak i slike plater? Vi snakker ca. 1x1meter.
tenk sikkerhet.og ikke velg noe som leder varme..stål osv..kobber koster men leder ikke varme på den måten;)Ikke gulv,så da må du legge inn noe du kan legge kobberet på..for kobber er jo mykt.
Varmeledningsevnen til kobber er ca. fire ganger høyere enn jern/stål. :whistle: Ikke at den har noen særlig betydning, det viktige er at det er glo- og gnistsikkert.
Ovnsforhandlerene selger plater både i stål og glass, gjerne tilpasset den enkelte ovnen. Fliser er også et alternativ, eller hamrede stål/kobberplater. Sistnevnte fås hos blikkenslager, eller f.eks. norsk stål. De er imidlertid ikke mer enn ca en millimeter tykke, så da må du antakelig legge noe ekstra under for å komme på samme nivå som golvet ellers(?) Å legge fliser kan være et godt alternativ når du har høyden til det...
Ikke gulv i det hele tatt, tok dere vekk peisen og så rett ned på bjelkene? Eller er det et undergulv av spon eller gamle gulvbord?
I så fall er skiferhelle som forrige poster foreslår noe som sannsynligvis både bærer vekta av ovnen og er gnistsikkert, men dyyyrt. Fliser er billigere, men bør legges på en plate av dødt materiale. Gulvgips (12-13mm) eller Masterboard (6mm) avhengig av hvilken høyde det er på gulvet omkring du skal bygge opp mot. Og om dette skal legges rett på bjelkelag, kan det nok trenges ei sponplate (gulvspon) underst for å fordele vekt og sikre at ikke gips eller masterboard knekker.
  • 2 uker senere...
