eskarls Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Skulle gjerne hatt en bra vifte til dette kortet etter som det kommer uten vifte fra ps data. Kan klokke det veldig bra uten vifte(bare heat sink). Lurer på hvor mer det tåler med vifte???? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Jeg har samme kortet og har klokket det til core 400 og mem 250. Kan det klokkes lenger med aktiv kjøling på GPU? Ved overklokking blir jo heatsinken så varm at det er ubehagelig å ta på, men har ikke turt å klokke mer, da jeg ikke vet hva som kan skje..... Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Vifte på GPU må vel bli noe herfra -> VGA kjøling. Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Har sett det kortet klokket til 450MHz på kjernen. (Med den orginale ribba)Ville ikke tatt bryet med å montere vifte. Ta heller litt papp og teip den fast slik at luftstrømmen fra ei kabinettvifte i front blåser over den eksisterende ribba. Det vil nok være enda bedre enn en egen hsf løsning (hsf:heat sink fan) Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Ta heller litt papp og teip øh, hvordan bruker jeg pappen? Er selv rimelig tett i pappen, skjønner du. Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Du får utnyttet den kalde vifte fra en vifte i fronten på kabinettet ditt bedre hvis du "guider" luften rett dit den skal (feks til ribba på kortet ditt) ved å lage et papp-rør eller noe lignede fram dit luften skal...u c? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 det å guide luft blir ofte mye gris med rør, nei bind en vifte fast i kabinettet så den står og blåser på kortet, eller du kan ta og kjøpe en pci kjøler, eller du kan skifte ut hele kjøleren med en med vifte Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Leste et annet sted her på forumet om en som hadde brukt et gammelt PCI kort, skåret ut et 80x80mm hull, satt inn vifte, og satt det i PCI sporet nærmest AGP porten. På den måten blåste "frisk" luft på heatsinken. Forutsetter vel uansett at man har god kjøling i kabinettet ellers. Vil det gi like god kjøling som en vifte på selve GPU? Lenke til kommentar
ChalStye Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 du må ha viften til å blåse bak på heatpipen ellers hindrer du varmeavgivningen Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Vil det gi like god kjøling som en vifte på selve GPU?Kommer selvfølgelig ann på ribben, viften og avstanden mellom dem Tipper at det i dette tilfellet vil gi bedre kjøling siden du vil kunne bruke en mye større vifte enn det som vanligvis er på skjermkort. du må ha viften til å blåse bak på heatpipen ellers hindrer du varmeavgivningenDette kortet har ikke heatpipe, bare en vanlig ribbe. Det er Radeon 9600 pro UE som har heatpipe. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 hehe, skal krabbe rundt på alle 4, med pappen i kabinettet (i morgen) å mekke kjøling..... Lenke til kommentar
It's me Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Har sett det kortet klokket til 450MHz på kjernen...) Hvilket program ble da brukt? Mitt kort får jeg ikke klokket lengre enn 405mhz på core (Connect 3d r9500np) da jeg ikke har noe program som lar meg klokke lengre. Det virker som kortet har et enormt potensiale, og ønsker å teste dette ut. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Bruker selv Rage3d, stopper på 440 i mitt tilfelle (r9600np) Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 23. august 2003 Forfatter Del Skrevet 23. august 2003 men minne på disse 9600np er vel ikke noe å skryte av. Min stopper på 240. Er det vanlig??? connect3d 9600np. Lenke til kommentar
22122277 Skrevet 23. august 2003 Del Skrevet 23. august 2003 Har også et Connect 3D 9600 np. Har klokket det opp til 230MHz på minnet og 370MHz core. Har prøvd å klokke det litt mer, men da får jeg bare artifacts i 3DMark 01 og 03. Angående vifte til kortet. Sjekk ut denne hos Microplex: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CCBA4C Den skal passe til 9600, og skal ifølge testen det er linket til fungere bra. Monteringen er visst også ganske så enkel. Med en slik vifte er det kanskje mulig å komme opp mot 430-450MHz core(?). Lenke til kommentar
