Støvfilter/dustfilter
frontfilteret er finmasket og absorberer mesteparten. Filter forran luftinntak PSU og de to vitene i bunnen er noe grovere og slipper inn endel støv. De to vifteåpningene på sidedøra mangler filter. De løser du enkelt med å ta løs filteret på toppen av kabinettet, det trenger du ikke da toppvifta blåser varmluft opp og ut. Filter der tetter seg på innsida og senker luftflyten og øker tempen inne i kabinettet. Toppfilteret klipper du til og fester på sidedøra med svart tape. Du kan også bruke svart damestrømpebukse som filter som festes over vifte på innsiden eller med tape på utsida. Har samme kabinett med en ekstra 140 mm vifte i døra og en 140 mm i bunnen. Har tapet igjen dørvifta som ikke er i bruk samt alle større åpninger (over og under frontvifte, åpning høyre dør og luftehull bake) Dette hindrer støv i å komme inn og øker luftstømmen fra innsug til ut bak og topp. Flere vifter inn skaper "overtrykk" og hindrer støv å trenge inn i små sprekker og blåser ut støv som er kommet inn med viftene. Noe støv blir det likevel og fjernes med luftspray
Kan du anbefale noen 140mm vifter? Og dette er lite versjonen av kabinettet og tror ikke den følger med topp vifte, bare 80mm bak, og front vifte, så kan du anbefale en vifte som skal brukes i top som kommer til å suge varmen og luften ut?:)
Endret av terkv
