matte geometriske rekker
De første tre leddene i en aritmetisk rekke er 3, x-2 og 3x+2
a) Finn a15 og s15
b) Finn a15 og s15 hvis de samme tre leddene er de første i en geometrisk rekke.
(Hint: differanse d mellom ledd nr 1 og ledd nr 2 og mellom ledd nr 2 og ledd nr 3 er det samme. Lag to likninger for d og løs likningssett. Samme metode for kvotient k)
hjeelp, noen som vet hvordan man løser slike oppgaver?? :cry:
Forstår du hintet er du halvvegs.
Altso, forskjellen mellom to påfølgjande ledd i ei aritmetisk rekkje er chart?cht=tx&chl=d. Det vil seie at
-- det andre leddet minus det fyrste leddet skal vere lik chart?cht=tx&chl=d, altso
chart?cht=tx&chl=(x - 2) - 3 = d
-- det tredje leddet minus det andre leddet skal vere lik chart?cht=tx&chl=d, altso
chart?cht=tx&chl=(3x + 2) - (x - 2) = d
Her har du to likningar med to ukjende (chart?cht=tx&chl=x og chart?cht=tx&chl=d), som du kan løyse med t.d. innsetjingsmetoden. Har du lært å løyse slike likningssett?
Når du veit chart?cht=tx&chl=d, og du veit det fyrste leddet, har du det du treng for å finne det femtende leddet. Det finst og ein formel for summen av dei n fyrste ledda av ei aritmetisk rekkje. Den står truleg i formelsamlinga eller læreboka di, berre å setje rett inn.
Kva gjeld geometriske rekkjer, er det noko liknande du må gjere. Hugs at du alltid finn neste ledd ved å multiplisere med den same faktoren, chart?cht=tx&chl=k. Det vil seie at du får likningssettet
p><p>(x-2)k = 3x + 2.
chart?cht=tx&chl=k ganger det fyrste leddet er lik det andre leddet, chart?cht=tx&chl=k ganger det andre leddet er lik det tredje leddet. Igjen må du løyse likningssettet for å finne chart?cht=tx&chl=k, og då er det enkelt å finne ledd nummer femten. Som ved aritmetiske rekkjer er det ein formel for summen av n ledd, som du finn i formelsamling eller lærebok.
