ekstra LEDs i tastatur.
Er det noe i veien for at jeg kan sette 5volts LEDs i tastaturet? Hvor mange LEDs kan jeg ha? Det er et helt vanlig Keytronic tastatur.
er ikke noe i veien med det nei :D hvis du mente hvordan du skal gjøre det så kobler du den bare på den røde og sorte ledningen som går inn i tastaturet.
tror jeg tar neonwire under hele, som en bakgrunnbelysning. Holder det med 150 cm tro?
150 CM er litt knapt, men ikke umulig. Når du gjør dette så vil jeg anbefale deg å ha inverteren inni kabinettet, og kjøpe et par plugger og kontakter (for platemontering) av den typen du finner på mobil-ladere ol. Plasser en bak på kabinettet koblet til inverteren, og en bakpå tastaturet. Så lager du en passe lang kabel med en plugg i hver ende, og stripser den fast på tastatur-kabelen.
Det vil være litt enklere med leds som disse da en slipper å styre med en ekstra kabel. Problemet er bare at det er begrensa hva en kan trekke fra en PS/2 plugg. Jeg bruker et USB tastatur, så jeg regner med å kunne trekke en del mer strøm fra det til Led'ene.
