Trådløst nettverksoppkobling mot tv
routeren står rett bak tvn så burde ikke være no problem mtp signalet.
får opp; tilkoblingsresultat
trådløse enhet på tv: funnet
lokal tilgang: misslyktes
internett tilgang: misslyktes
når jeg kjører serverdiagnostikk på tv får jeg opp: servere ble ikke funnet. kontroller servertilkoblingene og nettverksinstillinger. hvis en pc brukes som server, kontroller brannmur-instillinger.
jeg bruker ikke no pc som server, så er helt blank jeg. ble dere no klokere av dette? takk for svar:-)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Sjekk at TV og router bruker samme teknologi (b/g/n). Bytt kanal på router, se om det hjelper. Installer InSSIDer på en PC og se om det er mye interferens fra andre wlan i området, og velg en kanal som er roligere.
Logg inn på router og sjekk settings. InSSIDer kjøres på en PC viser alle nett i nærheten, kanaler de bruker og styrke.
Tror ikke du skal tenke på støy eller kanaler. Når router står rett ved TV, så er det heller en teknisk innstilling som er feil.
Kanskje du kan si om du har en dongle plugget i TV og om du har lagt inn noen driver for den?
Som zanta nevner, så er det viktig at routeren og TV snakker sammen i 11g eller 11n. Sjekk derfor om du har innstilling på hastighet i router som støttes av donglen. (Ofte kan man stille inn mixed hastighet i routeren (11b/g/n). Da vil den koble seg opp med rett hastighet automatisk.
Det skal være innebygget wifi i denne. Dersom du har en mobiltelefon med tethering, forsøk å koble TVen til denne. Dersom det funker, er det noe med settingene på din router. Dersom dette heller ikke funker, er det noe med TVen. Sjekk om det finnes nyere FW for TV også, kan være at dette er noe som er løst i ny versjon.
på tilkoblingsresultat står det trådløs enhet: funnet, og mtp. at jeg finner mitt nettverk, og naboene sitt så sku en jo tru at jeg ikke trenger usb? problemet oppstår først når tvn skal koble til tilkoblingen.
Hvor lang kode har du på WPA2? Enkelte produkter krever en viss lengde her, sjekk at du bruker minst 8 tegn.
Regner med at du gjør dette:
Secured network using SSID and security key
1.Check the SSID (wireless network name) and security key (WEP or WPA key) of your wireless router (or access point).
If you do not know them, refer to the instruction manual of your wireless router (or access point).
2.Press HOME, then select → [Network] → [Network Set-up].
The start-up screen appears.
3.Select [Wireless Set-up] → [scan].
4.Select a network from the list of scanned wireless networks, then follow the on-screen instructions.
I listen her, ser du ingen eller noen nettverk?
