Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Resetter man ikke bios ved å nappe ut batteriet? jeg vil helst ikke begynne med apparater :-? Nei, hvis en tar ut batteriet må det være ute leenge, fordi kondensatorene må tømmes og det tar tid. Man tar ut strømkabelen, kortslutter med jumper og resetter den til posisjon 1-2. . øhmm, nå er jeg ikke helt med. Hvordan kortslutter du med jumper?? og hvor er posisjon 1-2? Her er et bilde Og det der med FAN 1-2 skjønner jeg heller ikke :oops: sånn jeg ser det er d jo bare en plass du kan sette vifta? Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 jeg resetter bios'n min ved å bare nappe ut batteriet. Og det holder med å ta det ut å sette det i igjen. Da settes bios som default.... Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 ja, men jeg tror det er noe annet det er snakk om her.... Til zink og dere andre über-l33ts : ser dere den jumperen ved bios batteri? er det den dere snakker om? hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Du tenker på socket du. Fan1 2 er kontaktene som du kobler til vifta til. Fan1 er beregnet til cpu vifta slik at hvis du kobler cpu vifta til en annen kontakt vil hk'et tro du ikke har montert cpu vifte å la vær å starte. Ang jumperen ved batteriet, finn frem hk manualen. der finner du alt beskrevet sjikkelig. Oh helt sikkert svar på ditt spm ang denne jumperen.. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 devvern!! trikset med kjølepastan virka 8) Men nå har jeg samme problem som sist. Starter opp, nå kom jeg til der jeg skal skrive inn passord....så shutter maskina ned....det jeg da må gjøre får å få maskina til å starte igjen er å nappe ut strømkabelen og vente kanskje 3 min, så plugge inn igjen å starte maskina...men samme problem fremdeles, shutdown.. Lenke til kommentar
nomercy15 Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 jeg hadde samme problem med samme HK. til meg var det rammen som var no rart med Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 har prøvd med anna ram og da Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 jeg resetter bios'n min ved å bare nappe ut batteriet. Og det holder med å ta det ut å sette det i igjen. Da settes bios som default.... OK, er sikkert riktig - kan være kretser er ordna forskjellig e.l. på forskjellige kort. Batteriet er en nødløsning hvis kortet ikke har cmos-jumper. Ellers lurer jeg fært på hva 'foiltank' egentlig strever med... :o . Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 først streva jeg med å få pc upp and running, der var løsningen kjølepasta...nå strever jeg med å få pc'en upp and running mere enn 2 min el. mindre og der er løsningen .....????..... Lenke til kommentar
8-) Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Jeg har akkurat samme problem(tror jeg i hvertfall da) jeg har et abit nf7-s og en barton 2500+, hos meg står cpu på ca 36-39 grader, og pcen skrur seg av etter få minutter. er det noen som har et svar på problemet blir jeg evig takknemlig. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 først streva jeg med å få pc upp and running, der var løsningen kjølepasta...nå strever jeg med å få pc'en upp and running mere enn 2 min el. mindre og der er løsningen .....????..... Virker som det er et varmeproblem ( satt i ATX12v-kontakten ? ) - sjekk at det er goop under nb-vifta også, og for sikkerhets skyld: cpu fan-header sitter tett ved socket. . Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 først streva jeg med å få pc upp and running, der var løsningen kjølepasta...nå strever jeg med å få pc'en upp and running mere enn 2 min el. mindre og der er løsningen .....????..... Virker som det er et varmeproblem ( satt i ATX12v-kontakten ? ) - sjekk at det er goop under nb-vifta også. . ATX12V kontakten er det den som er kvadratisk med fire hull? og hva vil det si å ha en goop under nb vifta? Lenke til kommentar
8-) Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 goop under nb vifta= kjølepasta under chipsetkjøleren?? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 ATX12V kontakten er det den som er kvadratisk med fire hull? og hva vil det si å ha en goop under nb vifta? Ja, det er den - og goop under nb-vifta vil si kjølepasta under chipset-vifta ( nb= north bridge - har sett at det mangler på noen ), m.t.p. at det likner et varmeproblem. . Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Kommer du til bios uten at masinen rebooter ? Glem foreløpig noe goop på NB. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 jada, av og til kommer jeg så vidt inn i w2k og...men jeg har funnet oppsiktsvekkende data....maskina shutter på 43 grader akkurat! Lenke til kommentar
8-) Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Jeg tror det er et varme problem på min, jeg starter pcen og den går en stund, så slår sen seg av og det kommer ambulanselyder. så skrur keg på igjen da står den kun på en kort stund før det kommer ambulanse lyder. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 men jeg har funnet oppsiktsvekkende data....maskina shutter på 43 grader akkurat! hva er rpm på cpu-vifta ? Kan være den spinner så sakte at sensor tror kjernen er varmere enn den faktisk er ? . Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 den går på 1300 RPM, men d har da gått på nøyaktig dette opsettet før? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. august 2003 Rapporter Del Skrevet 24. august 2003 Hvilken BIOS versjon har du ? Lenke til kommentar
