Barry White Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 jeg mekka omm pc'en og da jeg startan verka d ikke, da flytta jeg en plastikk sak ved bios batteri og duuu-diii-duuu-dii kom pipende. skjermbilde kommer heller ikke...help og ps! når maskina begynner slutter det grønne(ved siden av det røde lyset) å lyse? Vifter slutter også nokså raskt, men duu-diii fortsetter Lenke til kommentar
AshtraY Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 einaste eg kan komme med fornuft er at dei pipa betyr at et eller anna er gale.. sjekk hovud kort manualen der meina eg står om pip lydane og kva dei betyr. Correct me if im wrong.. Lykke til! Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 22. august 2003 Forfatter Del Skrevet 22. august 2003 nei finner ikke no der nei...viftene går av etter kanskje 2 sec etter powerpush Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Den plastikksaken, som også blir kalt jumper, er mest sannsynligvis den du kan bruke for å resette CMOS. Hvis du har flyttet den, flytt den tilbake igjen. Bios-innstillingene skal da være default. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 22. august 2003 Forfatter Del Skrevet 22. august 2003 aha, så det er to måter og restette bios på, ta ut batteriet og ta vekk jumper? jeg flytta CCMOS1 jumper... men det virker fremdeles ikke, t Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Jeg hadde også en sirene en gang i maskina mi, samme situasjon som deg. Bestemte med for å sende tilbake hovedkortet (A7N-266VM) til komplett, men de fikk det til å fungere fint. Fikk det tilbake igjen og ja, det fungerte fint igjen i min PC. Hovedkortet mitt har ingen CMOS jumper, for å resette må man ta, som det sier i manualen, "A piece og metal and shortcut" en krets. :o Sett CMOS jumperen på rett plass og sjekk att minne sitter godt (tror jeg hadde mitt problem der, selv om det var helt korrekt satt i). Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 det var dette problemet ja, du må resette bios ved å kortslutte de to loddepunktene med en ledning om det var samme hk. Var en annen med samme problem og det løste saken. Men det rare er at det er to lodepunkter og ikke en jumper. For å få mer klarhet i hvordan du resetter søk litt på nettet. Lenke til kommentar
e(XP)erience Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Siden viftene dine bare går i noen sekunder så vil jeg tro det er en kortslutning eller feil på enten CPU, minne eller skjermkort, kanskje hovedkort Ta ut delene og legg de på et bord, og prøv å start opp. funker det da er det en kortsluttining i kabinettet. Mest sannsynlig en avstands skure for mye eller noe slikt. Lenke til kommentar
8-) Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Går det an å svi av bios??? jeg bare lurer siden når jeg fikk mitt hovedkort var cmos switchen i feli plass og da bare begynte det å pipe. jeg har skrudd den tilbake, men jeg får ikke opp noe skjerm bilde. jeg har et nf7-s hk, med radeon 9800pro , xp2500+ og 1gb(2x512 i dual) crucial ram Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Du har ikke prøvd å bytte ut grafikkortet? Den ordlyden du skriver minner mistenkelig om "VGA-error" piping :-) Lenke til kommentar
8-) Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 ja jeg har prøvd flere 3dkort. og alt virker, jeg hører at harddisken jobber, og alle vifter kjører. cpu blir også varm, menjeg får ikke noe skjermbilde, jeg aner ikke hva som er galt. jeg har også prøvd med annen ram. det kommer ingen piping. men jeg har startet hket med cmos jumperen i clear. kan dette ha ødelagt hele bios? Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Gå inn i BIOS på PC Health Status og kontroller at alarmene for vifter og temp er riktige. Har hatt samme problemet selv og da var det alarmen for CPU vifta som ulte fordi jeg hadde satt kontakten for CPU vifta på kabinettvifte uttaket. Etter at jeg resatte Bios'en så ble alarmen enablet. Etter en satt tid vil PC'en også skru seg av. Lykke til!:wink: Lenke til kommentar
8-) Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 så men jeg får ikke noe skjermbilde mao jeg kommer ikke inn i bios, det er bare en svartskjerm. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 Kanskje du kan prøve å kople fra alt unødig utstyr, CD-rom, hdisk,kabinett vifte etc. slik at du bare har h.kort, ram, cpu og skjermkort. Kontroller også at alle kontakter er skikkelig plugget inn. Hvis det fremdeles ikke er mulig å komme inn i bios ville jeg prøvd med et annet skjermkort, ram og en annen CPU. Hvis ikke det heller hjelper er det en feil på h.kortet eller kortslutning mellom h.kort og kabinett. Lenke til kommentar
8-) Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 det er ingen kortslutning, og jeg har prøvd å ta vekk alt som er unødvendig. men mitt spørsmål er : kan man ødelegge hele bios ved å starte pcen med cmos jumperen i reset posisjon Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 22. august 2003 Del Skrevet 22. august 2003 folli: hadde samme probbet en gang... hadde satt jumper på et eller annet boot pass eller noe sånt... Det jeg gjorde var å resette bios... så funka det! Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 altså, det jeg gjorde var og sende det inn til komplett, de sa d funka fine. Litt vanskelig å begynne å si imot de? Resetter man ikke bios ved å nappe ut batteriet? jeg vil helst ikke begynne med apparater :-? har tre skjermkort å teste med....og er det helt trygt for hk å teste d på et bord? Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Når du fiklet med PCen, kom du til å flytte CPU-vifta? Noen Abit-kort er veldig pirkete på at den skal sitte på Fan1 (som merkelig nok ofte sitter lenger fra CPU enn Fan2), ellers tror de vifta har stoppa, begynner å bråke og slår av PCen. Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Jeg satte opp en pc for min kompis med det hket du har. Da kom den duuu-dii-duuu-dii lyden hver gang jeg satte på riktig hastig på cpu. Default var 1100mhz og dette var en barton 2500+ cpu. Kompisen min hadde glemt/visste ikke at man skulle bruke kjølepasta og dermed ble cpu for varm etter bare 1 sec. Fikk ikke se skjermbilde engang med riktig hastighet. Jeg trodde kjølepasta skulle bare hjelpe ca 10°, men det var ikke tilfellet her. Mitt tips er at lyden du hører er cpu feil-lyd, men jeg vet ikke om det er samme lyd for skjermkort eller minne. Mitt hk snakker til meg :] Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Resetter man ikke bios ved å nappe ut batteriet? jeg vil helst ikke begynne med apparater :-? Nei, hvis en tar ut batteriet må det være ute leenge, fordi kondensatorene må tømmes og det tar tid. Man tar ut strømkabelen, kortslutter med jumper og resetter den til posisjon 1-2. det er ingen kortslutning, og jeg har prøvd å ta vekk alt som er unødvendig. men mitt spørsmål er : kan man ødelegge hele bios ved å starte pcen med cmos jumperen i reset posisjon Jeg drepte et gammelt kort på den måten engang - røyken steg til værs, og siden har jeg ikke testa... men dermed ikke sagt at dette har skjedd deg. . Lenke til kommentar
