[Løst] Får ikkje logga inn på nettsider eller oppdatert antivirus!
Hei! Har ein nyformatert maskin med Windows 7. Maskina kjører over kabel. Men i det siste så har eg ikkje fått logga på facebook, google, diskusjon.no, battlelog, eller andre sider som krever ekstra krytering. Sider med kryptering tar også veldig lang tid å laste inn. Dette er forferdelig irriterandes, det er snakk om ein stasjonær maskin som eg brukar stort sett heile tida når eg er heime. Har boota maskina i Linux, og her har alt fungert fint! Til og med mens Linux har våre boota i Virtual Box.
Verken antivirus (I dette tilfellet Microsoft Security Essentials) eller Windows Defender lar seg oppdatere. Trykker på update, og den går gjennom og scaner etter nye oppdateringar, laster ned, og "installerer" men når proessen når 100% ferdig, så står update knappen der fortsatt.
Applikasjoner som Spotify og Skype fungerer heilt fint.
Antivirus har blitt reinstallert, og eg har prøv å installere updaten manuelt!, nettlesar har også blitt reinstallert, Google Chrome, Og maskina har selvfølgelig blitt restarta. Har også prøvd med Internett Explorer, og alt er heilt likt.
Nyaste forandring på maskina må vere installasjon og cracking av Alan Wake, ellers er det program som eg har hatt før formatering, Adobe Master Suite, LightWave og Cinema 4D.
Fekk også opp eit eller anna med sertifikata mine gjennom Java. I håp om at det var java som var problemet så har eg avinstallert Java., har derimot ikkje prøvd å reinstallere.
På andre maskiner fungerer alt fint! Hadde litt små problem med å logge på diskusjon med Mac'en, bruker Chrome her og så eg har mulighet til å synkronisere bokmerker ect. mellom maskinene mine. Dei andre maskinene med Windows 7 (eigd av søstrene mine) ser også ut som om dei funka, i og med at dei ikkje har komt skrikande med pcen og bedt meg om å fikse det. Har fint lite lyst til å formatere maskina igjen, ettersom det er litt arbeid å få in alt på ny.
Takker for all hjelp!
- Eirik
Endret av eirikol1
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Tror du skal poste i "antivirusdelen" av forumet. Gutta der er mye bedre på slike problemstillinger.
Jeg tror nok det er nedlasting og installasjon av software fra tvilsomme kilder som er problemet.
Du bør være svært forsiktig når du skal gjøre slikt. Lønner seg å lese kommentarfelt nøye og velge f.eks TPB.
Videre må man scanne alle filene når man har lastet de ned.
