Oppgraderer skjermkort før diablo3 kommer!
Erick1986
takk for svar alle sammen! Like sånn der engasjerte kommentarene!
Budsjett er 1-2k tenker jeg. Kommer litt ann på hvor lenge jeg kan ha PC med det evt nye grafikkort uten jeg må skifte hele greie ut igjen?!
Søkte "HD 6870" på komplett og ser forsåvidt at HD 6870 fins i radeon, sapphire, HIS, powercolor og XFX. Er det det samme?
Hvordan er det med HDMI, nativHDMI og nativ miniHDMI igjen?
:thumbup:
Ser det ikke er mange som svarer deg på dette..
HDMI støtter en maks oppløsning etter type versjon den er (første og andre gen. støtter bare det vi definerer som FULL HD. nyere støtter høyere oppløsning en 1080p)
Det som er med Nativ støtte. er at du kan kjøre "høyere" oppløsning igjennom en standard. en det den standarden godtar. (samt annet forhold mellom lengde og høyde en 16:9 - 16:10 - 4:3 osv)
HDMI setter kabeltype. men nativ HDMI er en "ekstra" del som tillater litt ekstra info hvis skjerm eller adapter brukes, ellers kjører den bare vanlig HDMI
HDMI vs mini HDMI eller Micro Hdmi i korte trekk.
HDMI kjenner du fra tv og lignende
Mini HDMI - brukes på kameraer og sånt.. (følger ofte med egene adaptere til vanlig hdmi) men denne tar mindre plass på et kort. (halve fysiske størrelsen)
Micro HDMI brukes mye på mobiltelefoner.. der plassen er et større prøblem.. denne er ca halve størrelsen av mini hdmi..
men alle 3 fins overganger til. og alle 3 kjører samme signaler. så er det bare størrelsen på den fysiske proten som endres
så skal du ha nytt skjermkort. må du bare se at det liger en mini HDMI overgang, eller kjøpe det i tillegg.. koster 100,- eller rundt der
Alternativt for deg. mini display port.. som gjør alt det samme som HDMI. men da må du ha adapter til ca 250,- for og kunne bruke den som en HDMI utgang. (men det åpner opp for flere skjermkort valg.
Endret av Omland07
folkens forresten holder disse kortene til å se 3D film på en 3D tv? Ser at det fins masse 3D film til nedlasting! Hvis jeg kobler pc-en til tv, kan de grafikkortene spille 3D film på tv-en?
har noe prøvd det eller?
Erick
  • 2 uker senere...
hei!
Takk for svar!
Hvordan er det med lengde av kabel iforhold til de ulike standardene? Brukte en lang DVI-HDMI kabel fra data til tv før og det funker. Kikket på følgende kort der det står på produktanmeldelse at den klar ikke 10 meter?!
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622807#reviews
Hva sier dere til det?
Erick
:thumbup:
det med kabel lengde.. der er det MYE som spiller inn..
noe av det viktigste er hvordan du legger opp kabelen.. og hva den ligger i nærheten av.. samt skjerming av kabelen.
Blir kabelen for lang. får du fort forstyrrelser på tven/skjermen.
