Excel 2007 vba Finne verdier
Hei.
Jeg har 15 forskjellige "databaser" Hvor jeg trenger og finne de 3 største verdiene i hver database.
Også trenger jeg og finne de 10 største verdiene.
Disse databasene har ikke fast størrelse.
Skal prøve og lage 2 eksempler
I celle x1 står det "konsulent1"
i området X3:Z19 står dataen som hører til Konsulent 1(dette området har ikke et fast antall rader,
men den sista linja starter alltid med Total)
Så dataen jeg er ute etter er i området X2:Z18)
Kolonne x = Kunder
Kolonne Y = antall ks solgt
Kolonne Z = hvor mange prosent solgt i forhold til total
i celle AB1 Konsulent2
Området AB3:AD13 (det samme oppsettet som Konsulent1)
I A3 står det Konsulent1
Jeg lurer på hvordan jeg finner de 3 største verdiene til Konsulent1.
men jeg trenger da hvilken butikk de 3 verdiene hører til
A4 Butikk Nr1
b4 antall ks solgt Nr1
c4 prosent Nr1
a5 butikk Nr2
b5 antall ks solgt Nr2
c5 prosent Nr2
O.S.V
I A10 Konsulent2
(det samme som konsulent1) bare at den må jo da refere til området til konsulent 2
I kolonne F3 Står det "Topp 10"
i fra kolonne F4:G14 må det da stå de 10 største salgene av alle "databasene"
Jeg legger ved en fil så Kanskje det er mulig og skjønne hva jeg vil fram til :)
(områdene i testfila stemmer ikke overens med eksempelet over fordi arket egentlig inneholder mye mer info enn bare dette)
Bare si i fra hvis forklaringen ikke er god nok
Hilsen
Torbjørn
Test.xlsx
Endret av Bigelk
Lag en 2 dimensjonell tabell som inneholder index til butikk(tall), og salgsresultat(tall). Sorter denne via en standard biblioteksfunksjon, på salgsresultat, tror disse heter bubble o.l.[kolonne2] Søk i google etter Sorting Array vba. Da vil de 3 første indeksene i tabellen inneholde høyeste verdier.
Men du må også ha en oversikt over indekser til butikker, så du ikke glemmer hvilken indeks hver butikk har.
Men du kan også enkelt lage en macro for sortering, dette har excel innebygd. Under Data, Sort. Du kan da bruke innebygd macro bygger for å gjøre dette på en kolonne. Det vil gi samme resultat.
Endret av Anders Hole
Er jo 2 tastetrykk dette..:)
I Excel, gå på meny Data, Sort, og sorter etter largest number. Øverste 3 verdier i resultatet er de verdiene du er ute etter. Merk alle kolonnene og sorter etter verdi.
Isåfall kan du alltid anta at data er sortert, og at de 3 første radene i kolonnen er også de høyeste verdiene.
Hei.
Ja, sorteringen i excel er ikke noe problem. Men jeg trenger og lage en makro som henter de 3 største verdiene fra databsen til en ny en som bare viser de 3 største salgene per konsulent.
+ en topp 10 liste som viser de 10 største salgene.
Hilsen
Torbjørn
Hei.
fant ut at formelen over fungerer hvis man setter opp arrayet med antall ks solgt som første kolonne.
finnes det en formel som kan søke i et array og finne verdier til venstre for søkeverdien?
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei. igjen..
jeg kan ikke vba så godt at jeg klarer og lage en kode for dette selv.
Men sånn jeg ser det for meg blir det noe sånt som dette
   Dim x As Integer
   Dim x2 As Integer
   Dim x3 As Integer
With Range("g3:g8")
'for x = det største tallet mellom 1 og 100
       'for x2 = det nest største tallet mellom 1 og 100
           'for x3 = det tredjestørste tallet mellom 1 og 100
           'nxt x3
       'Next x2
   'next x
'range("a1") = en kolonne til venstre for x
'range("b1") = x
'range("c1") = en kolonne til høyre for x
hvis jeg er på riktig spor i det hele tatt, er det noen som kan "oversette" dette til kode?
Hilsen
Torbjørn
Anbefaler å bruke en ferdig sorteringsalgoritme(biblioteksfunksjon)
Du må i minste fall gjøre noe slikt:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim selectRange
Dim selectRange_rows As Integer, Counter As Integer, testNumber As Integer
Dim resultArray(3) As Integer
resultArray(0) = 0
resultArray(1) = 0
resultArray(2) = 0
Set selectRange = Range("K5:K21")
selectRange_rows = selectRange.Rows.Count
For Counter = 1 To selectRange.Rows.Count
testNumber = selectRange.Cells(Counter, 1).Value
If testNumber > resultArray(0) Then
resultArray(2) = resultArray(1)
resultArray(1) = resultArray(0)
resultArray(0) = testNumber
ElseIf testNumber > resultArray(1) Then
resultArray(1) = testNumber
ElseIf testNumber > resultArray(2) Then
resultArray(2) = testNumber
End If
Next
MsgBox ("nr 1: " & resultArray(0) & "nr 2: " & resultArray(1) & "nr3: " & resultArray(2))
End Sub
Hei. igjen..
   Dim x As Integer
   Dim x2 As Integer
   Dim x3 As Integer
With Range("g3:g8")
           'nxt x3
       'Next x2
   'next x
'range("b1") = x
Hilsen
Torbjørn
Takk for hjelpen Anders :)
Men jeg får opp en feilmld på linje:
Run-time error 13
Type missmatch.
Har satt inn
on error resume next
Men da blir alle "svarene" 0
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Run-time error 13
Type missmatch.
Har satt inn
Hilsen
Torbjørn
Har du noe tekst i disse cellene(range)? Prøv å formater cellene til tall i workbook. Den skal funke fint. Kjør en test isnumeric, og prøve å konverter til tall om du fremdeles får problemer.
Hei.
Tusen takk for hjelpen :)
Får fortsatt opp feilen, men jeg får svar med "on error resume next"
Men får opp en annen feil nå:
Jeg har 2 celler med tallet 5, men koden svarer med at alle resultArrayene er 5
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Det er ikke mulig så lenge du initierer med 0, og ikke 5.
Om du har 2 celler med 5 og bruker else if og ikke if, så vil siste være 0.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim selectRange
resultArray(0) = 0
resultArray(1) = 0
resultArray(2) = 0
Dim bool As Boolean
bool = IsNumeric(selectRange.Cells(Counter, 1).Value)
If (bool = True) Then
End If
Else
End If
Next
End Sub
