Hello97 Skrevet 27. februar 2012 Del Skrevet 27. februar 2012 (endret) Bare lurer: er det mulig med "push pull" vifter med en H100 i toppen av en Cosmos 2 Endret 27. februar 2012 av hello97 Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 27. februar 2012 Del Skrevet 27. februar 2012 (endret) Bare lurer: er det mulig med "push pull" vifter med en H100 i toppen av en Cosmos 2 http://lmgtfy.com/?q=H100+in+a+Cosmos+II&l=1 The inside of Cosmos II is pure waste if you're talking of it's huge size. Somehow the CM people who put this case in the drawing board failed to realize that those people that will buy this particular case will use the case for internal liquid cooling set up. Adding liquid cooling grommets doesn't make any sense hence the case is so huge putting an external liquid cooling set up on it sounds crazy. I'm surprise that you're using this case for hybrid liquid cooling as you don't really need this big of a case to cool your components. You cannot put even a slim radiator at the top of the case on a push & pull configuration. Endret 27. februar 2012 av MDCCLXXVI Lenke til kommentar
