Sjøforsvaret - en del ulike spørsmål
fjantasjell
Hei der!
Jeg er innkalt til førstegangstjeneste på madla i september (2012). dermed har jeg noen spørsmål..
Har lenge tenkt på om jeg egentlig vil eller ikke. har kjæreste, en haug gode venner som jeg henger med og ett sykt bra liv til vanlig, og har derfor vært skeptisk til å ville gå inn i forsvaret, siden det er et helt år.
- Er det verdt det bare for ett års opplevelse? tjener jeg noe på det, EGENTLIG?
- hvordan, isåfall, kan jeg komme meg lettest på båt? vil helst det ettersom at jeg er innkalt til SJØforsvaret + jeg liker båter, er båtmann selv.
- hvordan er det på båten?
- ettersom at jeg skal inn i september 2012, er jeg vel ferdig også i september 2013? da er det jo for seint å begynne på skole, så hva kan man gjøre da?
- hvis man har dårlig kondis og styrke, vil man da bli dimmet allerede på rekruttskolen, eller hvordan fungerer det?
- kan man ta med instrumenter? munnspill eller gitar?
- Til vanlig på jeg på tananger (10 min. fra madla) har man fri i helger, og er det da lettere å se venner og slikt igjen da? eller hvordan er det?
- hvordan er det med permisjon? Me tanke på helger, helligdager og ferier? alt innen permisjon egentlig
Takker for svar :-)
Endret av fjantasjell
Hei, jeg var selv i sjøforsvaret 2010-2011 1009 kontigenten. Jeg vil anbefale deg å reise inn i ett år, jeg var selv først på rekrutten på madla, for å så seile med Kystvakta resten av året.
#1: Ja det er verdt ett år!
#2: For å komme på båt må du ha helsa i orden, samt du må kunne svømme og klare minste krav på alle tester. For å være mest mulig sikker så bør du prøve og klare følgende tester:
200 meter svømming, under 10 minutter for å ha fortrinn på båt
3000 meter på 15 minutter. 13,45 minutter for å ha fortrinn på båt
15 pushups, 25 for å ha fortrinn på båt
sittups 2 minutter 30 stk, 45 for å ha fortrinn på båt
pull ups 4 stk, 7 for å ha fortrinn på båt
klare 10 000 meter, under 1 time for å ha fortrinn på båt
Hvis du ikke klarer fortrinn for båt kan du trene deg opp mens du er på rekrutten for å nå målet. men da må siste test skje i god tid før du får søke om tjenesteplassering
Følgende tester vil ikke automatisk gi fortrinn, men de beste av de beste vil kunne velge tjenesteplassering etter rekrutten først. MEN folk med fagbrev, og spesiell utdanning vil ALLTID ha førsterett i forsvaret (nesten)
#4: Hvis du skal begynne på skole, kan du søke Skoledimmitasjon før tjenestetiden på 12 måneder utløper og alikevel få godskrevet året ditt i førstegangstjenesten. men da maks 6 uker, noe som er mer en nok tid for å dimme i ditt tilfelle. men da må du dokumentere at du har fått tildelt skoleplass og at du har valgt og ta den plassen. Dette kan du få mer info om på rekrutten.
#5: I millitæret dimmer man ikke om man har dårlig kondis eller er svak/dårlig styrke, man får bare ikke velge det tjeneste stedet man vil være på, og blir derfor tildelt en kjedelig stillig. Prøver du og dimitere allerede på rekrutten, kan dette påvirke din videre tjeneste i form av valg for tjenestested hvis du ikke lykkes ved og dimitere.
#6: Du kan ta med Instrumenter, men ikke før du reiser hjem på første perm, liker du og spille instrumenter finnes det en tropp på rekrutten som er musikk tropp, var selv her. De har tilgang til mange MANGE instrumenter, alt du kan tenke deg egentlig, så om det er nødvendig å ta med disse instrumentene er lite trolig, ei heller på ditt videre tjeneste sted.
#7: De 2 første ukene er det ikke lov og gå utenfor portene på madla uten og bli straffa skikkelig, etter 2 uker kan du være ute om kveldene, og i helgene har du fri hvis du ikke har vakt. men da altså ikke de 2 første ukene.
#3: Jeg kan jo ikke svare for alle båtene som er i forsvaret, ettersom kommando rekken er noe tyngre og noe lettere alt etter båten du seiler med, I kystvakta avd. Nord tjestegjorde jeg ombord i ett Nordkapp klasse skip, ett skip som jeg den dag i dag savner, befalene var hyggelige hvis du gjorde en god jobb (slarvere blir satt i land) Folkene var hyggelige, og det er max 2 personer per lugar, i motsettning til nye krigskipene til norge som kan være opp mot 10 personer per lugar hvis jeg ikke tar feil.
I kystvakta i Nordnorge har du en turnus ordning, noe som betyr at du seiler/er på båten i 6 uker, når de 6 ukene er omme, reiser du hjem i 3 uker, dette er millitærets beste perm ordning. Ingen andre i førstegangstjenesten har det så bra!
På kystvakta lages det Veldig god mat i forhold til andre avdelinger i Millitæret, egg og bacon til frokost hver morgen, Nybakt brød hver dag! du trengte jo ikke spise egg og bacon fordi det fantes jo andre ting og spise også. Lunsj ble det også servert mange retter, alt fra salat til pasta etc. og andre ting kokken eksprimenterte med. Middag var fantastisk, jeg klarte faktisk og spise meg lei av Biff det året jeg var i millitæret. Det var ingen gang jeg ikke likte maten, som kom i så mange varianter og var skamgod, kystvakta har førstevalget når det gjelder kokker i førstegangstjeneste. Desert nesten hver dag, noe som var uhørt etter rekrutten :) Kveldsmaten ble litt enklere, da ble det satt frem brød rett etter middagen som du kunne spise og velge blant alt som var av pålegg ombord, ombord var det så mye melk og juice du kunne drikke, av og til sjokolade melk også
I tilleg til maten, bakte av og til kokkene boller, kanel snurrer, kaker eller liknende til Kaffe pausene som var ombord, disse var plasser i mellom frokost og lunsj og middag. Fersk frukt hver eneste dag ble også skjært opp og levert til de respektable avdelingene ombord
Avdelingene ombord besto av
1: Maskin Detaljen (Maskinister, og elektrikere (Kun personer med fagbrev kom inn på denne detaljen)
2: Dekksdetaljen
3: OPS
4: Kokker, stuert og skrivere/assistenter for administrative oppgaver
Ombord finnes en kiosk, hvor du kan kjøpe godteri iskrem og enkelte personlige ting som såpe, barber saker o.l
For dem som røyker finnes det også røykerom
Ombord finnes også Playstation, Xbox, biblotek, utlåne pcer med internett, tv stue og spille stue, mange brettspill og kort, og andre fritidssysler som fotballer o.l
Folkene ombord behandler deg som du behandler dem.
Når dere er ute og seiler er det også mye fint og se, anbefaler innkjøp av ett godt kamera for å ta mange flotte bilder. Midnattsola i nordnorge gjør alt utrolig vakkert. Mørketiden er flott på sin måte den og. Du vil få muligheten til og se isbjørner og deler av norge ingen andre ser, som for eksempel Jan mayen, bjørnøya og andre deler av landet folk ikke viste eksisterte. Det kjekkeste er når en får se hvaler spekkhoggere, niiser o.l
Jeg hadde vertfall ett utrolig år etter rekrutten, mange hyggelige mennesker, og steder. Priceless er vel ordet. finnes mange andre hyggelige ting med kystvakta, men nå gidder jeg ikke skrive mer :)
Endret av -=CH=-
2: Dekksdetaljen
3: OPS
Takk for all infoen !! :-D
Men Kystvakta, det virka sjukt spennende men er det ikke sykt stress å komme inn dit ? de har vel evig stor krav, spessielle krav?
Er du i grei form har du en realistisk form for å bli plassert i kystvakta. Legg merke til at jeg sa grei. Gir deg ingen fordel å være i toppform fremfor å være i grei form. Bare klar de fysiske minimumskravene på rekrutten. På troppen min klarte 40 av 40 kravene, så skal ikke være noe problem. Siden troppsbefalets inntrykk av deg har mye å si for hvor du blir plassert så bør du ha en god holdning, være engasjert, oppføre deg osv. Er kun 30% eller noe i den duren som blir plassert på båt og flertallet vil (selvfølgelig) på båt. Dersom du søker deg inn på radiokurs(SRO) så har du en mye større sjanse til å komme på kystvakt. Kursene går for hvert kull og det er 10-25 som blir tatt inn. Det er et 8 ukers langt semi-intressant kurs på Haakonsvern. Etter endt kurs får de beste velge tjenestested først, men det er alltid mange kystvaktfartøy som trenger folk i radio så hvis du får plass på SRO så er du nærmest sikret å komme på kystvaktfartøy. Eneste minuset er at du får litt kjipe arbeidstider i radio.
Endret av SPRCO
Helt enig med det du sier, men hvis du er i Grei form, vil du ikke ha ett fortrinn på og komme på båt, er du kvinne er det også ett fortrinn da, ettersom kravene er mye mildere. Men tilbake til det du sier, stryker du på SRO kurset, er det så og si 0% sjangse på og komme på båt, så hvis du ikke har det som trengs (fysisk form) eller fagbrev eller er jente, så søk for alt i verden SRO eller Sanitetskurs!
