Røykvarslere slår ut av seg selv, og garasjeportåpneren er ustabil... Tips?
I helga var det bare galskap i hjemmet.
Garasjeportenåpneren stopper porten når den er halvveis nede, og stopper og blinker som om noen skulle gått under porten mens den var på vei ned. :ohmy:
Og i går da vi skulle legge oss gikk de trådløse røykvarslerne. Vi har 1 i kjelleren og 2 opp slik at om den ene går, så piper alle. Vi fant ingen røyutvikling noe sted, så det var merkelig. :ohmy:
Kan trådløse signaler fra ett eller annet gjøre disse tingene i hus?
:ermm:
for å vite dette, må en først vite hvilken type garasjeport du har, er det en vippeport eller en ledd port?
Ditt andre problem kan være så meget, har hørt at andre trådløse signaler som for eksempel mobiltelefoner kan være ett problem, kansje noen trådløse routere kan skape problem. Det kan også være damp eller fuktighet i en av disse røykvarslerene, eller gasser i rommet ,mye co2, eller andre gasser. må nesten vite hvor de står for å gi en bedre diagnose
Det er en leddport med en bredde på 487cm (nyinstallert i nov 2011).
Tror du damp eller spraydeo fra badet rett ved kan ha slått ut på varsleren. En av varslerne står i ganga rett utenfor det ene badet... Vi har aldri merket det før.
ahh det forklarer problemet
en vanlig hus røykvarlser kan bygges på 2 måter, enten Optisk eller ionisk, dette står ofte på røykvarsleren.
Den Optiske sender ett lys fra den ene siden av røykvarsleren til den andre siden av røykvarsleren ved hjelp av speil, Brytes denne lysstrålen vil alarmen gå, hvis det fårekommer damp/vann i røykvarsleren over tid, vil speil bli skittne eller fulle av damp/vanndråper slik at speilene ikke reflekterer slik som før, derfor når de ikke lys sensoren i andre enden av røykvarsleren og derfor slår brannalarmen ut
Ved en ionisk røykvarsler, måler den ledningsevnen i luft (som i utgangspuntet har en dårlig ledningsevne) derfor føres luft inn i ett kammer med radioaktiv kilde. denne lader luften slik at ledningsevnen blir bedre og har konstant kontakt. Ved en brann vil ledningsevnen synke og til slutt bryte kontakten, da vil alarmen gå.
Hvis du ikke har en ionisk røykvarsler er dette noe du må få utenfor, ettersom vann leder strøm utmerket, og vil derfor ikke ha mye og si for den ioniske røykdetektoren.
porten, har den noe sensor?
Den Optiske sender ett lys fra den ene siden av røykvarsleren til den andre siden av røykvarsleren ved hjelp av speil, Brytes denne lysstrålen vil alarmen gå, hvis det fårekommer damp/vann i røykvarsleren over tid, vil speil bli skittne eller fulle av damp/vanndråper slik at speilene ikke reflekterer slik som før, derfor når de ikke lys sensoren i andre enden av røykvarsleren og derfor slår brannalarmen ut.
I går var det vel og merke ingen som badet på badet, så da må det vært sambos deospray som slo ut brannalarmen. :w00t:
Porten har sensor nede ved bakken rett ved innsiden garasjen. Sjekket i går, og det var ingenting som lå i nærheten av sensoren. Samboen min tok strømmen av/på på disse da vi merket problemet, men det hjalp ikke.
Hvis dette er en laser/optisk sensor, kan det prøves og tørke over reflektor/lys hvis den kan være møkkete, hvis det ikke er det kan det være den har blitt løs, sko ønske du hadde bilde av sensoren så kunne jeg forklart litt bedre :)
Samboeren min har funnet ut at det må være en av senderne til de trådløse værstasjonene våre. Han hadde fått et tips om dette, og skrudde av alle i går. Da sluttet problemet. Nå må vi bare finne ut hvilken... :yes:
