Regler for bråk
Anonym259235
Hvis man skal sette en grense for slike ting, så er jeg tilhenger av å sette en tidsmessig grense. Etter kl 23:00 har folk krav på nattero, og da skal det ikke så mye til.
Ellers avhenger bråket av "kvalitet og kvantitet", dvs. hvor høyt og hvor lenge bråket pågår.
Dette er opp til kvar enkelt kommune å bestemme gjennom politivedtektene.
Du må derfor søke opp politivedtekta for din kommune. Dei fleste kommunene har berre eit generelt punkt der det står: "På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel."
Altså at det er ulovlig å bråke når det er forstyrrande for den alminnelige orden (uavhengig av støyvolum og tidspunkt på døgnet).
Etter litt kjapp leiting så ser eg at blandt anna Tønsberg har gjort dette meir konkret og i tillegg satt inn: "Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00. Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum."
Her er det då ettertrykkelig forbud mot høgt musikkvolum mellom klokka 23:00 og 06:00.
Dersom din kommune ikkje har sakt noke spesielt om tidspunkt så blir det gjort ei vurdering av graden av forstyrrelse av politiet i kvart enkelt tilfelle.
Det er også forskjell på kvar denne støyen skjer. Dersom du er på jobb så vil arbeidsmiljøloven og forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen komme inn i bilde.
I denne forskrifta er det satt dB grenser for støy basert på arbeidsoppgåve og kor lenge du blir eksponert for støyen.
Dersom du har eit arbeid som krever vedvarende konsentrasjon (kontorjobb) så kan den mest støyande timen være på maks 55 dB. Jobber du med tunge maskiner er det tillatt med opp til 80 dB jamnt utover heile arbeidsdagen med maks lyd på 130 dB i enkelttilfeller.
Men dette var kanskje ikkje det du spurte om?
Straffeloven har denne bestemmelsen:
"§ 350. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer
a) den alminnelige fred og orden,
b) den lovlige ferdsel,
c) omgivelsenes nattero eller
d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg,
straffes med bøter eller fengsel inntil to måneder.
På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.
Medvirkning straffes på samme måte."
Som betyr at hvis naboene dine ikke får sove om natten, så er det ulovlig uavhengig av faktisk støynivå. Det betyr at bor du tett (i blokk, rekkehus, tomannsbolig, etc) vil det være enklere å forstyrre naboer (og dermed bryte loven) enn hvis du bor for deg selv (i enebolig).
Se http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html for hele straffeloven.
Endret av what_no2000
