hvordan bytter man passord på en ice ruter?
Kopiert fra ice sine sider.
1 Dersom du ikke allerede er koblet trådløst opp mot modemet, sett i nettverks/ethernet/"telefonkontakt" kabel mellom PC og modemet.
2 I nettleseren din, gå inn på følgende side, http://192.168.0.1. (Viktig at det ikke står "www" foran).
3 Standard brukernavn er: 'admin'. Standard passord er også: 'admin'. (Bruk kun små bokstaver begge steder).
4 I meny til venstre, trykk på 'Wireless Settings'.
5 Vi anbefaler at du bruker 'WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)'. (Marker valget ved å trykke på den lille sirkelen til venstre for ordet.)
6 Skriv inn en sikkerhetsnøkkel du husker i 'Passphrase:'. Sikkerhetsnøkkelen må være mellom 8 - 16 tegn, men kan ikke inneholde æ,ø eller å.
7 Skriv "123" i feltet 'Key Lifetime'.
8 Trykk på 'Apply' og deretter på "OK".
9 Når endring er gjort ta ut strøm av modemet og restart PC.
10 Søk opp og koble til trådløst nettverk på nytt. Standardnavn for trådløst nettverk på D-35 er "D35Broadband".
11 Når du prøver å logge på trådløst nettverk igjen vil PC spørre deg om sikkerhetsnøkkel som da er passphrase du lå inn i punkt 6.
Vær oppmerksom på at dersom datamaskinen som benyttes bruker Windows 7 eller Windows Vista kan det være nødvendig å slette informasjonen datamaskinen har lagret om det trådløse nettverket.
Dersom problemstillingen er aktuell vil det komme opp en feilmelding etter punkt 11 og man vil ikke bli spurt om passord. Feilmeldingen vil eventuelt være "nettverk innstillingene som er lagret på denne datamaskinen samsvarer ikke med kravene for nettverket".
Dette problemet løses ved å gå inn på kontrollpanelet til datamaskinen under "Nettverk og delingssenter" og deretter "administrer trådløse nettverk".
Høyreklikk på nettverket (heter normalt "D35Broadband") og velg deretter "fjern nettverk". Søk så opp trådløse nettverk på nytt og koble til på nytt.
Endret av sirhedly
