Problem med ÆØÅ
Hei, jeg har laget en webside uten utf8. Websiden er på engelsk men postene er på norsk å blir hentet ut av databasen (PHP & MySql).
Det fungerer utmerket, men nå har jeg lagt inn jQuery. Problemet nå er at jeg har laget en <div> med jQuery som oppdaterer en .php fil
for å hente nyheter osv. Men om den php filen henter noe ut av databasen blir alt som inneholder ÆØÅ helt feil. Jeg har prøvd å lagt inn utf8 på hovudsiden, men da blir hele siden problemet men ikke den .php filen. Om jeg heller legger inn utf8 inn i .php filen fungerer ikke det heller. Har også prøvd å lagt det inn i både hovudsiden og php filen samtidig, det fungerer heller ikke! Jeg blir sprø, hva er det som er galt?
Endret av vevo1992
Sannsynligvis har du en feil i oppsettet av MySQL. Trolig er databasen satt opp med latin1 som tegnsett/collasjon. Det medfører jevnt over mye morsomheter - om ikke PHP og nettsidene er satt opp nøyaktig for å håndtere latin1 tegnsett.
Nå gikk jeg over til utf-8 fra a til å for en 3 år siden, så hvordan jeg satt opp latin1 skikkelig husker jeg ikke.
Prøv evt å laste inn innlegg som xml fil/xml format fra databasen
med følgende <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> encoding. Mulig dette kan fungere.
Men om det ikke lagres riktig i databasen er det uansett ikke noe hjelp i dette.
Endret av Anders Hole
Prøvde ut linkene, men har fortsatt feil.
Jeg bruker ikke utf8 på noen sider, gjør jeg det kommer feilen enkeltvis, includer jeg den php fila til hovudsiden virker den, men ikke resten. Veldig rart!
Endret av vevo1992
Jeg ville anbefale å brukt HTML koden for selve bokstavene, se hva som skjer da
æ = æ
ø = ø
som en test. Du kan lage en funksjon som erstatter alle tegn med disse verdiene.
Men lag bare en lite snutt i databasen som du kan hente ut
Grattis!
Hei, jeg har også prøvd ut den metoden Anders :) Lagde den slik
<?php
function erstatt($tekst) {
$convert = array("æ" => "&aelig", "ø" => "&oslash");
return (strtr($tekst, $convert));
Men jeg fikk ikke det heller til å virke, er vel på grunn av at den i utgangspunktet ikke kan hente ut æ, ø, å?
Endret av vevo1992
Hvilken database server kjøres? Kan du ikke gå inn i terminalen og se hvilke råverdier som ligger der? Eller har ikke du tilgang?
Det skal være kolonn inne i " ;" så det må være med når du kjører
<?php
$convert = array("æ" => "æ", "ø" => "ø");
http://www.korrekturavdelingen.no/K4SpesialtegnNorskeTegn.htm
